pashasol
  1. Нашел проблему. Внизу фишка селектора на коробку, провод перетерся о гофру. Когда моторник видит положение P, должно быть в 95 группе во втором окне две единицы.
  2. Подниму тему. Никто так и не отписался, чем ремонт закончился. Audi Q7 2008 CASA, нет команды с ЭБУ на реле стартера. Ошибок в двигателе , в блоке доступа и запуска нет. Поворот ключа видит.
  3. Если бы были проблемы по ДПКВ, то мотор вообще хрен заведешь, заводится с толкача - смотри форсы на слив. Стопудово, если помочь немного эфирчиком, тоже заведется.
  4. Такая же хрень с Ровером 416-м, Диагун его не берет, до этого 75-го взял на ура.
  5. На туранах с BLS движком есть проблема в проводке - трутся провода в гафрированой трубке перед двигателем, первыми страдают именно провода ЕГРа. Именно только с этим движком, возможно и на Пассате Б6 такая же проблема.
