killex3
Весь контент killex3
  1. Если в глушак простреливает - девяносто процентов метки, демпфер взгляни бывает его слегка проворачивает внутреннюю часть.
  2. killex3 ответил killex3 тема в Mazda, Ford
    В данных регуляторах для открытия их на необходимую величину применяется метод Широтно-Импульсной Модуляции (ШИМ). Импульсы подаются с большой частотой и клапан не успевает открываться или закрываться полностью – вибрирует с высокой частотой в каком то среднем положении, задаваемой шириной импульсов. Чем шире импульс (скважность) – тем на большую величину открыт клапан. Изменяя ширину импульсов (скважность импульсов) можно менять степень открытия данного клапана. Машина уехала на прошлой неделе в форд-центр ....пока делают..
  3. killex3 ответил killex3 тема в Mazda, Ford
    при отключении клапана ХХ машина моментально глохнет, т.е. подсоса воздуха нет., человек говорит, что всё было нормально, до какого-то поворота, там он влетел в яму , обороты поднялись и машина стала орать., кто-нибудь знает, клапан ХХ имеет только два положения открыт-закрыт или есть шаговое открытие?
  4. killex3 ответил killex3 тема в Mazda, Ford
    да , на нем два провода , зеленый/жёлтый и черный/желтый, на первом "+" от реле зажигания , а на втором появляется "-" и идёт от ЭБУ напрямую., или я ошибаюсь? осциллографа под рукой нет..
  5. killex3 опубликовал тема в Mazda, Ford
    Здравствуйте коллеги, есть вопрос по данному автомобилю Ford Mondeo 2004 г.в., 1.8, 125 л.с. при запуске идёт подъём до 4500 оборотов, через 10 секунд обороты падают до 2500, чек загорается почти сразу , ошибка - Р1508 Обрыв/короткое замыкание на массу в цепи электропроводки клапана стабилизации оборотов холостого хода(IAC), сам клапан новый, подсоса нет - проверил, датчик абсолютного давления новый, датчик положения дроссельной заслонки новый., проводка клапана холостого хода проверена до ЭБУ - всё чисто, без обрывов и коротышей, куда дальше искать?как можно ещё проверить клапан холостого хода? Заранее благодарен тем, кто откликнется!
  6. После замены сетки на насосе ещё фильтр за баком поменяй.
  7. а мне уже интересно стало, у хозяина-то есть подозрения на что-либо? столько было проделано...
  8. Всем привет! прочитал все девять страниц....согласен с админами - ограничения нужны, как и минимальная информация о пользователе, пишущем сообщения.
  9. Упа у меня есть, но с моторолками не очень, как в этом у Оранж5?
  10. У кого имеется и УПА и Оранж5 как они в сравнении по работе(скорость, ошибки и т.д.)?
  11. killex3 ответил SHaG тема в UPA-USB
    Парни, я правильно понял, моя версия v1.3.0.14 пока последняя или есть более свежая!?
  12. Спасибо всем, воспользовался сравнением alexluga , большое спасибо.
  13. Парни, не обессудьте,отдельной темы начинать не стал, такой же блок, рено 2008 г.в. вроде затёр краш, а ошибка DF001 всё равно остаётся, или я ошибся где-то, или блок неисправен, вот дампики, проверьте пожайлуста. renault autoliv 610627800 95640.rar пробный renault autoliv 610627800 95640.rar
  14. killex3 ответил Jozhicheck тема в Базы дампов
    Mitsubishi Colt 2006, eeprom, полный флеш, очищенный эпром ., блок MR587415, проц. MC9S12D64, слито упой. Mitsubishi Colt 2006 MR587415.rar
  15. если я правильно понял, больше складчина на данный девайс не ожидается?!
  16. я сделал проще : импульс на закрытие взял с доп.канала 2 а на открытие с ЦЗ и всё работает как часы! Всем спасибо за помощь!!!
  17. Стоит КАН модуль концевики капота дверей багажника видит, а замками не управляет.....
  18. там же одна шина , только для чтения, второй (управляющей) нет.
  19. Нужен совет , как подключить ЦЗ на Опель Corsa D, чтобы при срабатывании сигнализации и перепостановке на охрану замки не открывались? подключился к кнопке открытия/закрытия дверей. может у кого схема есть? сигналка Alligator S-875RS.
  20. Chery Eastar B14 2007г. 110390км и 44129км Chery Eastar.rar
  21. Привет всем! Есть ли у кого точки подключения автозапуска на Megane2 2007г.в. с чип-ключем? Заранее благодарен.
  22. Спасибо. Но я уже разобрался, сам намотал - всё работает, надоел этот китайский ширпотреб!
  23. У меня тоже запарка Pajero Sport 2000г.в. ставлю старлайн С9 всё хорошо только не могу понять или с обходчиком проблема или подвох какой-то ? ключ в замке - автозапуск работает на ура, пробую через обходчик - заводится и глохнет, машина 3л. бензин. есть ли на данном авто какой-то концевик указывающий ЭБУ наличие ключа в замке или обходчик г.?
  24. очередной геморой подарили нам создатели тазиков, где запчасти искать клиенты будут? и сколько они будут стоить?
  25. хотя бы с 2008г.?
