geka61
Весь контент geka61
  1. почитай тут мой изыскания http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3979/page__gopid__86003entry86003 подключено на 4 колеса если что придумал поделись
  2. Клиент пропал, больше ни чего попробовать не смог. Если у кого что нибудь будет по теме отпишитесь. Очень интересно первая машина которую не победили.
  3. Был проведен эксперимент. Разогнали данное авто на КАД заглушили двигатель Включили зажигание на нейтрали ,коробка мех ,машина накатом прошла более 1 км ( по столбам) счетчик не считает. Тоже самое но с заведенным двиглом счетчик работает!!!
  4. Народ! Нужна помощь! Есть Ситроен Джампер 2007 г в дизель. Построил схему, подключился к АБС как туда добраться это отдельная история. Результат!!!! (схема с плавным стартом) Спидометр показывает скорость как выставишь от 0 до 200 а километры НЕ СЧИТАЕТ!!! Кто нибудь сталкивался с таким и как победил? На коробке датчика не обнаружил только лягушка заднего хода. Смотрел с ямы, снимал защиту
  5. вобще то второго раэъема на блоке АБС не заметил В следующий аз посмотрю внимательней. Блок стоит около левой стойки разъем с лева вертикально коса проводов вниз.Но всеравно спасибо за попытку помоч!!!!!
  6. по проводам идти нужна капитальная разборка ,а у клиента нет времени . Провода от датчика уходят под защиту арки в районе фары ныряют в поперечный ланжерон усилителя бампера. С низу не посмотреть стоят щитка от бампера до защиты арки. А под капотом, если снять щитки, лучше не становиться сплошные блоки так что даже ланжерон не очени то видно
  7. ставил подключать можно на разъем абс или удобнее на разъем датчиков с калес (передних достаточно) разъемы находятся на лонжеронах правом видно хорошо доступ отл. Провод СИРЕНЕВЫЙ Левый находится около блока АБС под ним провод Желтый подключать через 2 диода Скорость большую не понимает максимум 180км.ч
  8. Народ может кто знает!!! lexus ls 460 датчики на колесах токовые. НО попытки найти куда приходит сигнал на АБС успехом не увенчались. Снял левое переднее колесо добрался до разъема датчика абс, он под пластиковой защитой. Подключился на датчик включил зажигание, крутанул колесо, на осциле сигнал отличный. снял разъем с блока Абс и стал искать провода. По цвету похожие есть желтый и черный на блоке их две пары но НЕ ЗВОНЯТЬСЯ ни эти пары не все другие!
