kusok1307
Весь контент kusok1307
  1. Всем доброго времени суток. Мотор долго запускается ошибка в активе при отключении фишки сДПКВ изменений нет. До меня меняли ДПКВ на новый Но не оригинал а фирмы МАЙЛЕ. Осцилку прилагаю. На осцилке в момент пропуска есть разница с БД Автодата. Кто в теме подскажите что дальше делать. Сори в этой теме не получилось осцилку прикрепить все в верхней теме. Безимени00.rar
  2. Доброго времени суток. Подскажите плиЗЗЗ как завязать(подключить) отопитель к климату чтоб все правильно работало. Буду благодарин любой информации. Отопитель фирмы webasto
  3. По поводу давления ошибка не удаляется при включенном зажигании Поэтому давление не при чем я думаю а вот по поводу заморочек если можно поподробнее. Тогда почему донор с клапанном от больного работает идеально.
  4. Парни объясните мне тогда почему я с больного подтыкаю донору блок ЭБУ ошибки нет а с донора больному ошибка в активе.
  5. По поводу адаптации я согласен но почему у донора все работает без адаптации ( клапана я в первую очередь перекинул)
  6. Mitsubishi L200 2008 2.5d ошибка P0628 Suction control valve. Мотор запускается и хорошо работает но горит ЧЕК и больше 2000 оборотов не набирает. Суть проблемы такова ошибка не удаляется Что делал: 1- Поменял клапан с донора ( изменений нет) 2- прозвонил проводку до блока все исправно 3- отрезал два провода от фишки ЭБУ и провел по верх новые провода с другой фишкой до клапана (подумал вдруг где то что то перетерлось) изменений нет. 4- поменял мотроный ЭБУ с донора а чтоб с иммо не заморачиваться перепаял ЕЕПРОМ 93С86 ( мотор изменений нет) У донора стоит клапан от больного и не чего не прописывал все работает изумительно и ЭБУ от больного с родным ЕЕПРОМ тоже все изумительно. И если даже не перепаивая ЕЕПРОМ В ЭБУ а просто подоткнуть друг другу чужие ЭБУ то у больног с чужим ЭБУ Ошибка Р0628 не удаляется а у донора ошибки при включении зажигания нет ( моторы ни у того ни у того не запускаются естественно пока не перепаяешь ЕЕПРОМ) Парни я в тупике подскажите что может быть и что мне делать дальше с данным авто
  7. Да кстати ЭУР закусывает а потом в отказ уходит. Что за хитрость? Поделись!
  8. Покупалась в россии у диллера.
  9. Парни получается что ни кто не экспериментировал что-ли. Что сразу прям так и меняете ЭУР в сборе?
  10. Пробовал! Проблема осталась. И не только твой заливал но и много других в нете насобирал.
  11. Если есть скинь- все познается в сравнении.
  12. ЭБУ autoliv 550 80 38 00 Суть проблемы такова: приехала машина с проблемой что ни кто не может сделать диагностику. Попробовал подключиться но ни с каким блоком связи нет. Прозвонил линии диагностики все ок. Потом насал отключать каждый блок по отдельности и пробовать и случилось чудо после снятия разъема с ЭБУ AIR BAG все другие блоки вышли на связь. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как лечить блок. Дамп прилагаю. В дампе ни чего кривого не увидел посмотрите вы может чего не доглядел. 93c66.bin
  13. Отказал электроуселитель руля ошибка C1290 torque sensor fault ошибка активная не удаляется. По базе данных датчик стоит в самом ЭУР. Диллеры меняют ЭУР в сборе. А можно ли заменить отдельно только датчик если да то от чего подходит или парт номер его подскажите.
  14. Огромное спасибо и на этом но если у кого еще есть на английском а не на японском было бы повеселее.
  15. Добрый день. Помогите электро схемой ЭБУ двигателя. А то с Японии привезли мотор и мешок проводов.
  16. TIS нет в наличии
  17. Суть проблемы такова: Ошибка P0070 Ambient Air Temperature sensor. По Автодате расшифровка :Autside Air Temerature sensor. Ошибка активная. На бортовом компьютере температуру показывает адекватно. Где стоит этот датчик и как победить данный трабл.
  18. Парктроник это другое. А пищалка пищала в такт с морганием окошка где высвечивается положение селектора АКПП
  19. Проверь питание на Gearbox Switch l3/l4
  20. Доброго времени суток. Проблема такова после зимнего отстоя перестала работать пищалка в салоне когда включаешь заднюю скорость ®. Подскажите где она стоит. Чтоб не лопатить всю панель.
  21. я тоже больше склоняюсь что проблемы механические так как ели в нужном положении подставить руку (сделать упор) при раскладывании то оно останавливается и стоит в этом же положении пока не выкл зажигание.
  22. А поподробнее можно!
  23. Да и еще у этого же чела есть еще одна проблема а зеркалами заднего вида: при вкл зажигание и запуске мотора зеркала( не стекла а сами зеркала) отьезжают чуток в перед и так каждый раз а если их сложить то при раскладывании они не останавливаются в прежнее положение а уходят на 180 градусов. Кто сталкивался подскажите плизззз что может быть.
  24. Всем доброго времени суток. Проблема такова: челу у дилеров в Москве перед зимой отключили электролюк (кодировкой). Теперь он хочет вернуть все обратно. Я диагностировал Bars4 Pro в блоке ZKE в дата стриме электролюк стоит- NO. в кодировках такой функции вроде не нашел. Чем , как и в каком блоке можно поменять кодировку чтоб люк заработал? ( кстати к электролюку подключается и в активациях люк отзывается)
  25. Спасибо за краткий и емкий ответ!!!!!!!!!!!!
