Весь контент ASLexus
Прошивки Январь 7.2
Через сервисный разъем не получится, нужно снимать блок. Подключение стандартное! В хелпе все расписано. Не могу приатачить файл, попробую в личку кинуть.
Прошивки Январь 7.2
Попробуй чиплодырем еще. Может с ним повезет больше. Закладка Я7.2, кнопки - установитьсвязь и очистить EEPROM. Никогда с такими проблеммами не сталкивался.
Калина 797+
Я когда обкатывал машинку, тапку не давил по городу выходило 5,6 л на этом блоке. По трассе 5,2- 5,4. Это по бортовому в калине. Пускай реальный на пол-литра больше. Но это конечно не езда. На 5 тысячах сменил масло и стиль езды - результат 7,8-8,2 в городе. Я это к тому, что пускай учится с педалью обращаться, если хочется экономии. А если ездить не умеет - ниодна прошивка ему не поможет.
- Двухрежимные Я 7.2
Двухрежимные Я 7.2
Ребята, ну помогите две прошки ДО с РСО кодом склеить. Комбиком не распологаю.Буду очень признателен!
отключить бензонасос на газу
Тогда даже не знаю.. не должно такого быть, физика тут не причем. Попробуй софт поменять, это единственное, что приходит в голову. Возможно такое поведение просто косяк софта, на котором строилась прошивка. Хотя возможно и сама прошивка.. и углы в ней изначально задраны, в других таблицах например по температуре.
От 5 до 8 градусов, а обороты плавать могут из-за настроек редутора, пробовал винтом чувствительности подстроить? Ведь при увеличении УОЗ поднимаются обороты ХХ, а мозги стараются удерживать его на задоном уровне и прикрывают РХХ. Условия эжекции изменяются вот и раскачка. Крути винт чувствительности. У меня тоже наблюдается такой эффект, но не очень заметно. Настраиваю редуктор на газовой прошивке, при переключении на бензиновую но не выключая газ (эмулятор форсунок с под капота не убирал) тоже присутствует небольшая раскачка.
В этой таблице я специально не правлю углы на оборотах близких к холостым. Просто называть эти обороты в этой таблице холостыми немного не коректно.. Присутствует движение автомобиля и открыт дроссель. Говоря иначе, эта таблица УОЗ двигателя, который не работает в холостую а крутит колеса автомобиля, пускай и на оборотах приблизительно равных оборотам холостого хода. Почему я не правлю УОЗ на этих оборотах?:) Ну это скорее на любителя.. мненравится как ведет себя машина, немного мягче работает. Все равно после 1000 оборот угол начинает уходить в опережение. Время работы двигателя в этом режиме очень незначительно, и для клапанов не страшно, да и смесь немного забедняется приоткрытии дросселя в это время(но это прада только мое предположение):) А в таблице на холостом ходу я поднимаю угол существенно, как писал раньше, ведь в пробкахмы стоим бывает подолгу да и экономия топлива имеется, не говоря за клапана. И вот Vikch писал, что резкий переход.. он прав! Таких резких переходов я не допускаю, просто это обраный ресунок, что бы было понятнее.
Не сильно много +10 на 1500об. ? Детонации не должно быть.. но можно момент потерять мне кажется. И в рабочих режимах на оборотах Х.Х. больше чем на пару градусов я не поднимаю, иначе проявляется дерготня при движении "внатяг". Но кто как ездит - дело вкуса;)
апс-6
АПС6 на калине это блок управления электроникой: ЦЗ, стеклоподъемниками, сигнализацией он находится под задним пассажирским сидением слева по ходу автомобиля. Иммобилизатор в калине находится по центру в торпеде, за дефлекторами обдува.
Мои практические выводы.. Х.Х. - +8 гр. до 2500 оборотов УОЗ на холостом в движении +3 - +4 гр. Рабочие режимы(эконом и мощностной): от 840 до 3800 - +5гр. и выравнивание к 4500 Остальные таблицы УОЗ не трогаю...
Коллеги, с бензонасосом для себя решил - отключать! А вот кто и как правит углы зажигания? Вот интересно чисто теоретически.. Оптимальная кривая УОЗ для двигателя 1,6 8к. на газовом топливе выше уровня детонации или ниже?
