ASLexus
Весь контент ASLexus
  1. Разобрался, проблема была в качестве бензина, и как оказывается не только у меня, а заправка вроде как приличная... Просто первый раз такое редкое ГАВНО попалось, что даже на холостом гореть не хотело, подумать не мог. Всем большое спасибо, за подсказки, возьму на заметку.
  2. Причина провала скорее всего в переобагащении смеси при прогазовке. У тебя время впрыска бензина в эти моменты кратковременно заваливает за 20 м.с. и это нормально, т.к. учитываются корекции по топливной пленке и не весь бензин поступает сразу в цилиндры в этом же цикле, часть его попадает в следующем. Газ же попадает в полном объеме и происходит переобагащение. В ГБО STAG есть такая функция - фильтер VAG. В твоем не знаю, если нет, то можно руками все времена впрыска(бензина) более 20 м.с. забеднить по максимуму вручную на газовой карте. Должно помочь. Это справедливо для ПО январей и бошей, думаю, что и для остальных блоков тоже.
  3. Все перечиленное в порядке, клапана, компрессия, фазы. Модуль, провода, свечи ставились с заведомо рабочей машины. Бедную смесь видно лямбдой по диагностике Я тоже грешу немного на плохое сгорание, может что попало, что плохо разбавляется новым бензином и мешает горению. И есть еще мысль: возможно треснула гофрированая трубка в модуле зажигания, что идет от клапана регулятора давления. Она идет снаружи колбы и возможно идет перекачка бензина из модуля наружу. Завтра проверю эту теорию, если окажется не оно, тогда других мыслей нет.
  4. Бензина не густо, т.к. полный бак бензина это у нас средняя заработная плата за месяц. Для проверки залить полный бак напрягает))))) Пробовал газовать на месте, друг смотрел на манометр, говорит стоит как вкопанный на 3,7. При этом и обороты набирает с троением.
  5. А воздух в топливную рампу может подсасываться бензонасосом? Может кто сталкивался с таким. Бензина в баке обычно не густо.
  6. Зачем мне что-то выдумывать? Говорю как есть. Главная проблема в машине - тупеж мотора( видно и по лямбде смесь бедная, и по езде очень чувствуется). При этом давление в рампе 3,7 и форсунки не забитые, промывались). Куда копать не знаю, подкидывал разные блоки ради эксперимента.
  7. Ну может быть прошивка и не совсем до конца ровная, хотя к ней руку прикладывал очень уважаемый, грамотный человек, да и на других трех машинах проблем нет. Смотрите, на этом же моторе на блоке я,7.2 при регулировании по дк: хх -ровный впрыск 4,8-5 мс лямбда - прыгает из бедной в богатую при разгоне смесь бедная, машина тупит. Форсунки промыты, давление в рампе 3,7 и при прогазовке не меняется.
  8. Подскажите, не могу найти объяснения. Мотор 1.6 8в, Bosch 79.7+ E-0 ХХ очень не ровный воздух - 10.5-11 кг впрыск - 4,3 - 4,5 мс рхх - 50 лямбда (отключена калибровками) - 0.100 Когда физически отключаю лямбду в разъеме - ХХ практически идеальный воздух -9 кг впрыск -3,7 рхх - 35 Датчик кислорода 100% рабочий, менялся пол года назад .
  9. Стоит ГБО 4. Смесь поправлял газовой картой, тоже грешил на бедную смесь, но не помогло. Интересно, что раскачка появляется удерживая педаль газа, когда БЦН не учитывается. В общем победил дерготню выкрутив распредвал на запаздывание далеко от перекрытия. Низа скисли конечно, но зато не дергается. Хотелось бы разобраться почему в перекрытии дерготня, и в устоявшихмся режимах? Что крутить? Барокорекцию? Зажигание?
  10. Мужики, ну подскажите. Какие таблицы курить и куда вообще копать? Подергивания при езде внатяг, диапазон 1200-2000 оборотов на малом дросселе. Дроссель открыт 6-8%., цыкловое наполнение 140-200мг. Январь 7,2. Появилась дерготня после замена распредвала динамика55 на нуждина 11,2. Подергивания усиливаются при выкручивании вала в опережение. Самое интересное, что на этой же прошивке пробовал 62 распредвал и дерготни не было. С железом все в порядке однозначно ХХ- ровный, в остальных режимах.
  11. А еще на каждом форуме всегда встречаются сабаченки, разговор с ними не о чем - они просто тявкают. Да?
  12. В буте откликается.. связь устанавливает. Походу был залоченый, считываю флешь - 9B 00 9B 00 как я понял комбиком для закрытых блоков можна его поднять, может кто по месту откликнится.
  13. Так, похоже блок прилег...(( Мужики, кто из Донецка у кого есть соответствующее оборудование, поможет поднять блок?
  14. Спасибо за подсказки! Чем больше ответов, тем больше вопросов.) В пределах софтов DA02, DA03 потому что они все с версией бута 2.05? 3.10 OpenBox отломаный умеет обновлять бут?(ламерский вопрос, но сам посмотреть немогу, win7)
  15. Спасибо! Насколько я помню 2.05, но может ошибаюсь. А то что Роевская программа по проверке бута считывает 01 01 01 01 - это не дает гарантии, что все пройдет ровно если версия бута 2,05 например? Ага, я так и подумал, спасибо, может пригодится.
  16. А зачем такая сложность, если не секрет? Имею в виду запайку конфигурации под M11ET.
  17. Ребята подскажите кто такое уже делал. Есть блок A317DA02. Шился несколько раз OpenBOX-ом 3.10 по диагнозе. Ройевсой прогой считывал бут - выдавало 01 01 01 01 (или 10 10 10 10 уже не помню точно) Насколько я понял проц без защиты, и следовательно можна резисторами менять конфигурацию, шить через BSL-режим FULL от Я7.2+ и EEPROM. Или есть еще нюансы? Спасибо.
  18. Меня на Гамне Саша тоже очень долго уверял, что вполне реальная скорость для калины.)
  19. Не знаю есть ли у Паши "рейсинги" у меня есть 100% оригинал GXDO. При практически тех же калибровках, HL53 Ultra едет заметно лучше. Как я понимаю - дело в самом ДОшном софте, ДМ выходит подинамичнее.
  20. Да, точно, были пропуски в 1-м целиндре, свечи поменял, пропуски пропали.
  21. Спасибо! Звонить с колодки контролера сняв его? Машина ваз-21123 Б7.9.7.+
  22. Ребята, помогите разобраться.. Горит чек, иногда мигает. Диагностика показывает высокий уровень сигнала ДПДЗ. Обменялся датчиками -эффекта ноль! Что эта ошибка значит и почему могла выскачить? Плохая масса? Обрыв? С диагностикой особо не сталкиваля, а отцу ездить очень нужно.. Что это может быть? Спасибо!
  23. Ителму положить трудно - это радует. А вот чего нельзя делать, чтобы не положить Автела? Что за защита там в буте стоит и как она работает? Кто знает - подскажите, а то рука не подымается эксперементировать
  24. Датчик фаз нужен системам управления распределенным впрыском, без него они работают в попарно-паралельном режиме.
  25. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=151 шестой пост.
