Весь контент mykomovil
Ford transit sid212
Привет. Скажите, dcu17pc43 это sid212? Запутался я в этих маркировках...
VAG DCM3.7
Считал прошивку, поправил ЕГР Офф, начал запись: А у меня не получилось. При записи на второй части записи, остановилось, и дальше нет ни записи, ни чтения. Пока вопрос не решил. Алекс молчит в скайпе. Клиент уже "кипит". Какие варианты поднять блок?
- Opel Vectra-B 1996Г 1.8I Иммо Hc05B
peugeot 307 2004 замена BSI
Думаю, дело в версии флаши процесора. У меня было на партнере, делал клон БСИ. Копировал только ЕЕПРОМ, на приборке прочерки, потом скопиробал и флаш и всё заработало. Удачи.
CarProg китай
Сегодня отправил 6 крипто ЕЕПРОМ в Россию. Осталось ещё несколько штук. Кому надо, обращайтесь.
CarProg китай
Личку почистил, и в профеле даже маил и скайп есть. Осталось 8 штук. По цене, договоримся.
CarProg китай
Привет. У меня есть несколько прошитых крипто ЕЕПРОМин. Если интерестно, обращайтесь. Только одно но. Высылаю из испании. Удачи.
Nissan quashkai navi 25915BH11C
29GL512 в корпусе BGA.
возможно ли восстановление Mini VCI (china)
Привет всем. Интересует такой вопрос. По идее этот шнурок поддерживает протоколы J2534. Пробовал ли кто либо паботать ним как интерфейс для MMC Flasher, или для OPEL CAN Flasher? Спасибо.
- Jlink v8
Поздравляю Владимира (VVlad) с Днём Рождения!
Mitsubishi Lancer X_2008_ замена ЭБУ
Привет. Как ты сам сказал, всё что связанно с ИММО находится во внешнем ЕЕПРОМ. Делай выводы.
Nissan Leaf - ECU SRS
Вот полная инфа по этому блоку, и дамп с интернета с крашем. http://www.cardumps.com/unit/show/nissan/leaf/airbag/file/25265 Nissan Bosch 0 285 011 268 crash 98820-3NF0A.rar
Распиновка диагностических разъемов Ducati
Смотри здесь, может что то подойдет: http://ioterminal.com/wp-content/uploads/2013/04/documents/iot_ecuwiring.pdf
Open-Port 2.0
По поводу замены проца, напишите продавцу. Если продавец добросовестный, то за свой же счёт вышлет вам новый проц. Многие так решили свою проблему. Я брал не в китае, но результат был как у всех. Написал продавцу, и он без лишних вопросов, выслал новый проц. Пока руки не дошли до его замены, но думаю проблем не будет. Удачи.
Open-Port 2.0
Генадий. А вот с этого момента по подробнее. Так появится возможность слить Bacup.
Open Port 2.0 старый драйвер
файл реестра OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN32 файл драйвера op20pt32 файл реестра распаковать и запустить, в реестр добавится еще один вид адаптера OpenPort. файл op20pt32.dll положить в папку с программой после этого можно открыть программу и выбрать адаптер OpenPort 2.0 J2534 программа будет работать с драйвером не системным, а который вы положили в папку с программой или можно использовать оригинальные пути к файлу и заменить файл op20pt32.dll - в папке C:\WINDOWS\system32\op20pt32.dll для WIN64 в файле реестра поменять путь на требуемый. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49047/page__st__120?do=findComment&comment=673519
Open-Port 2.0
Поправил на точную сумму которую оплатил. Рад что комуто поднял настроение...
Open-Port 2.0
Тоже себе купил китайца, сегодня установил, всё отлично, но при первом же переподключении СДОХ. Покупал на французком сайте, результат как и у всех купивших китайский клон. Зашёл на официальный сайт, и купил сегодня оригинал со всеми адаптерами и с пересылкой в Испанию всего за 175,74€. Так что, принимайте к сведению. Удачи, и приятных праздников всем !!!
ECU Flasher Modules
Alex! Добрый день. Скажите, имею китайский OpenPort, будет ли работать с вашим MMC Flasher. Тоже интересует покупка некоторых модулей... В Испанию как с отправкой, и возможно ли оплатить PayPal.
Ranault Laguna 1996Г. Иммо Офф
Не там ищешь иммо, оно в TMS374.
K-TAG клон
Вот что в интернете нашол. K-Tag_repair: EEPROM 24C64 FT232 sd_card_2GB HDDRawCopy1.10Portable k-tag https://www.dropbox.com/s/ax15c8frdo45w4o/K-Tag_repair.rar?dl=0 Пользуйтесь.
Калькуляторы к UPA-USB
Недавно делал клон ECU на Jeep Wrangler где надо было перелить Motorola HC11K4 mask(0E75J), так УПА ругалась на 5 вольт, запитывал УПУ, всеравно ругалось. Поигрался гдето 2 часа, пока не попробовал с того же компа с УСБ разёма напрямую подать питание на проц, общий шёл через УПу. Прочитал и записал с первого раза. P.S. UPA original.
Siemens MS41 прошивка
Написал в личку. Заранее благодарю за содействие.
