shuric19
Весь контент shuric19
  1. да, но это диллерская программа. Она будет работать с K-Line или с ELM327?
  2. Peugeot Partner 2005 г. Здравствуйте! У меня возникла проблема при работе с круиз - контролем. Круиз контроль установлен, но не активирован. Как его активировать. На сколько мне известно этим управляет BSI. Есть ли программы для работы с BSI?
  3. Документация на автомобиль Daewoo Matiz Ссылка http://depositfiles.com/files/qiq1sprcb
  4. А можно узнать что это за прога : DiSco Motor-Master
  5. Здравствуйте! Нужна помощь, какой программой можно конвертировать прошивку криптованную в декриптованную?
  6. кривовато программа отломана. связь с процессором устанавливается, после этого появляются глюки
  7. прошивку на январь 7.2+ нужно использовать декриптованную (572 кб)
  8. Я конвертору никогда не пользовался. на этом сайте есть тема посвященная этому конвертору .
  9. Для прошивки таких блоков подойдет обычный K-line.
  10. Тебе нужная программа Chiploader 1.96 . Ее будет достаточно для прошивки таких блоков. На этом сайте эта программа есть.
  11. Эти блоки аппаратно отличаются Отличие состоит в том , что в январе 7.2+ отсутствует внешняя память и применяется микроконтроллер ST10. Есть конвертер прошивок 7.2 в 7.2+.
  12. Какими программами можно диагностировать SAAB 87-95 годов
  13. я так понял серийные прошивки идут с большими глюками.
  14. LANOS 1.4- Плавают обороты, что делать
  15. Может у тебя из-за XP, У меня на XP SP1 не работал ChipLoader и Explorer. Поставил XP SP2 - все работает.
  16. А как провильно шить через диагностику используя этот загрузчик, блок М7.3 И какую прошивку использовать криптованую или декриптованую
  17. При устпновке, внимательно прочтите инструкцию про установку и не спиша ставьте. Эта программа работает 100% и нагрузки на процессор нет. на зависания тоже не было никаких замечаний. Удачи
  18. Программа MotronicEditorv2 нормальная , но это демо версия на 54 дня.
  19. Нужна прошивка на OPEL OMEGA B
  20. может есть в кого модуль на daewoo sirius
  21. Бибилиотека для работы с микросхемами. dll.rar
  22. Для программирования eprom ЭБУ нужен программатор и сама программа. Ссылка для скачивания схемы программатора и программы http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=5492
  23. Программа для работы программатора. Эта программа работает с такими микросхемами как: Programs : 12Cxx, 16Cxxx, 16Fxx, 16F87x, 18Fxxx, 16F7x, 24Cxx, 93Cxx, 90Sxxx, 59Cxx, 89Cx051, 89S53, 250x0, PIC, AVR , 80C51 etc. icprog106B.zip help.zip
  24. Внутрисхемный программатор для PIC-контроллеров и I2C EPROM Программирование следующих типов микросхем - 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16 - 24C32, 24C64/65, 24C256 - 59C11 - 93C46, 93C06, 93C66 - PIC 16C84, 16F84, 16F84A - PIC 16C71, 16C72 - PIC 16C64A - PIC 12C508, 12C508A, PIC12C509, 12CE518 - PIC 12CE674 - PIC 16C505 - PIC 16F872 (It is important to pull Pin PB3 of the 872 Low while programming it ( the first time prior disableing LVP mode )) - PIC 16F877, 16F876, 16F874, 16F873 - PIC 16C715 - AT90S8515 - AT90S2323 - 25020 - 89S53 Для просмотра принципиальной схемы и печатной платы нужны программы sPlan_v6.0, Sprint-Layout_v4.0 ссылка для скачивания http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?RusPlan50.zip http://www.cqham.ru/ftp3/dw.php?sl4rus.zip icpr105d.zip ______________.zip ___________________.zip
  25. DAEWOO MATIZ Диагностические коды matiz_diagn.pdf
