borifan
Весь контент borifan
  1. Родной блок привез на опыты с новым уехал к официалам внутри spc560p34 распиновка уже на плате китайцы позаботились скрашем если правильно считалось, может кому интересно, считывал j-link GEELY DATA FLASH.bin
  2. Geely Emgrand X7 2014 года после дтп, хозяин купил новый блок SRS блок не запускается в ошибках не закодирован VIN. При входе через launch просит ввести 5 значный код доступа. Все известные кальки считают только 4 или 8 знаков. Что получается дорога только к официалам? Старый блок найти не может.
  3. Mercedes-Benz A180 W176 2015год АКПП 724.002 ошибка по соленойдам внутреннего вала, кода ошибок позже кину, нужна любая информация по устройству этой коробки. Коробка в аварии и не двигается.
  4. Машину завел, 820 пик должен стоять, может кому пригодится.
  5. емкость, стоит параллельно антенне осталось подобрать емкость.
  6. Chevrolet Cruze постирали единственный ключ, после чистки радиоканал заработал но машина не заводится , на плате не хватает одного элемента, отгнил (обвел красным). Маркировка микросхемы NXP 41E27A3 datasheet не нашел может кто поможет или номиналом элемента или даташитом.
  7. Проблема такая может кто подскажет, mazda 6 2011 год электроусилитель не работает ошибка C200d (датчик угла поворота электродвигателя) где этот датчик стоит? в моторе или это ошибка по датчику момента который стоит на валу?
  8. Спасибо, получилось. Не думал что так в маздах заморочились.
  9. Asbuilt есть как его записать, через какой пункт меню? В изменении конфигурации у меня только Изменение размера колес, изменить освещение,reset gem, изменить индикацию, отключить падушку пассажира. Может не через то захожу?
  10. Авто после ДТП мозгов родных не осталось, привезли б\у мозги, взял рабочую пару прописал ключи vin поправил, машина завелась. Теперь висит ошибка в блоке АBS по неверной конфигурации блока полученой от PCM, горит машинка с кривой дорогой. Хотел прописать asbuilt а в меню програмирования IDS нет таких пунктов, сильно не пинайте на маздах ни разу не правил конфигурацию как правильно сделать процедуру. .
  11. внутрисхемно x-prog делает нормально.
  12. посмотри TMS370_ICP_users_manual Rev1_3.pdf
  13. Тоже интересен вопрос, сейчас стоит такая у жестянщиков с той же бедой скоро предстоит делать.
  14. 25034-80368-58141-5CCA6 Спасибо
  15. Саш Вот и вопрос это синхра или конфигурация, идс нет не у кого, взял себе китайца он через неделю сдох.
  16. mazda 3 после просадки, на панели прочерки вместо пробега, не заводится, лампа иммо постоянно моргает. Поправил дамп, пробег появился, но не заводится, ошибка в панели b2141 неисправность конфигурации NVM / нет индентификации PCM известной модулю PATS. в моторном P1260 обнаружено воровство авто иммобилизирован. Лампа иммо моргает код 2. Помогите, куда рыть дальше, дампы прилогаю. mazda3 dash 93c56.bin моторнй 93а56 мазда3.bin
  17. Приедет скоро, проверю
  18. Она уехала к малярам, после покраски продолжим
  19. Все стоит, блок как таковой работает, окна и двери открывает и закрывает питание по диагностике при заглушенной машине 12.1В почему ошибка в блоке двери по низкому напряжению питания может быть.
  20. Подскажите по ошибкам, пред история такая, был боковой удар в дверь пассажира, сработали два преднатяжителя и две передних падушки, падушки и предприниматели поменяли, ошибки по падушкам ушли остались только эти что на скрине помогите советом.
  21. У меня вопрос, после чтения в дампе вместо VIN только его часть. Надо его восстанавливать или нет. Пробу прилагаю.Ford Focus1 проба.bin оригинал Ford Focus 1 original crash.bin KOZAK почисть личку
