borifan
Весь контент borifan
  1. В телекодирование два типа ключей тип1 и тип1 попробуй переключить было такое переключил и радиоканал прописался. Извиняюсь тот был 206 может и сдесь также.
  2. Как и ожидалось, приборка работает, диагностика на столе есть. Буду ждать когда притащат машину. Всем откликнувшимся Спасибо.
  3. Сказали после дтп на связь не выходит и не загорается. Завтра попробую запустить но мне кажется дело не в ней.
  4. двигатель 1,4 fsi, машины нет рядом. Приборка одна, скорее разници в двигателе никакой.
  5. Audi A3 2009 8P0920931T у кого есть эльза, нужна распиновка на данную панель. Привезли на ремонт надо подключить на столе.
  6. На днях аурис был таже песня ошибок нет а краш висит, чистим и лампа тухнет.
  7. Тереть краш.
  8. Победил. Повесил логер на все плюсы и ловил момент когда заглохнет. Оказался провод под рулём возле главного рэле подломился давал просадку.
  9. нет всё по заводу
  10. Добрый день! EDC15c2 CR двигателем D4CB. Автомобиль не предсказуемо глохнет. Может после 2 -3 часов номальной работы, может через 5 минут. Дальнейшая попытка завести может привести к положительному результату, а может и нет. Если двигатель не заводится, то присутсвуют 4 ошибки: P0201 Injector Circuit/Open - Cylinder 1 P0202 Injector Circuit/Open - Cylinder 2 P0203 Injector Circuit/Open - Cylinder 3 P0204 Injector Circuit/Open - Cylinder 4 проверено все: - форсунки проверили на стенде - жгут проводов проверен. - все разьемы в порядке. - заменен ECU и на нем проявляется неисправность идентично. Куда рыть.
  11. Спасибо всем завели, хозяина ещё не видел, маховик стоял неправильно. По виду меняли сальник коленвала.
  12. Блин у меня точно индуктивный, может осцил рубит. Сейчас коробку скидывают посмотрим. Отпишусь.
  13. Спасибо огромное теперь всё ясно. Буду пытать хозяина что делал почему маховик стоит неправильно. Или задающий провернулся.
  14. Сними, ещё актуально со слов хозяина стоит с августа.
  15. Классная вещица, 50 евриков кинул в любой момент залез посмотрел. Не в курсе на GM такого доступа нет?
  16. Извиняюсь что не написал, импульсов на форсунках нет.
  17. Так и поступил.
  18. вот что у меня на прокрутке
  19. Great Wall Wingle 2,8 GW2.8TC-2 дизель EDC16C39-6.H1 нужна осциллограмма коленвал\распредвал движок не заводится ошибок нет, давление топлива в норме.
  20. borifan опубликовал тема в Mazda, Ford
    Помогите, нужна распиновка черного разъёма ESU-411 Ford Focus 2 2007 2.0л после дтп вырвало все провода из нижнего разъёма. Или схему моторной части с ESU-411. Или может у кого в работе такой форд посмотрите пожалуйста распиновку. Такой эбу вроде ставился на FOCUS и на C-MAX 2007-2009 годов 3 разъёма.
  21. у нас от 3 за снятый + разборка сборка
  22. Судя по схеме can не рвется, может сажает что.
  23. А can восстанавливал? На кашкае блок подушек вроде идет через головное штатное. Сам когда менял голову пропадала связь с блоком srs
  24. на днях разгребусь, попробую. с каном разобрался, плюс после замка не могу найти
