aaaaaaaaaa2001
Весь контент aaaaaaaaaa2001
  1. огромное спасибо всем!!!подъяснили и просветили по теме.буду брать опенпорт
  2. что так никто и непробовал mvci ?
  3. например там пишут:-Автомобили Kia, Hyundai, оснащенные ЭБУ Bosch M(G)7.9.8. Предназначен для записи FLASH-памяти ЭБУ Bosch M7.9.8 и MG7.9.8 через диагностический разъём без снятия ЭБУ с автомобиля. Для работы необходимо дополнительное оборудование: адаптер J2534 (приобретается отдельно)
  4. доброго дня всем,озадачился приобретением комбика,и есть китайский mvci. мучает вопрос будет ли комбилоадер работать с MVCI шнурком?может кто пробовал?
  5. максидас708,лаунч,но лаунч меньше блоков видит
  6. но опять же,там моторник и коробка вместе,в одном блоке. моторник невидит-коробку читает,странно....
  7. сегодня блок на проверку отдали-завтра результат будет
  8. преды все целые,по контактам и проводам-на эбу все присутствует,все +и- ,указанные в мануале на разъемах присутствуют!!!!! а наверно и правда лучше к бабке обратиться(а не у тебя совета спрашивать) REXX-мог бы и не писать свой коммент,толку от него ZERO!!!!!! или ключи перезаписать какнибудь. возможно ли это?
  9. HUNDAI SONATA4 2006год. машина приехала в гараж сама.две недели простояла,хозяин вернулся из командировки-незаводится. эбу моторного на связь не выходит,все остальные блоки диагностируются.нет управления при прокрутке на форсы и катушки.иммо стоит SHIN CHANG. подскажите чем можно убрать иммо в прошивке?есть опыт отключения в прошиках иммо на вазах прогой чиплоадер 1.97. эбу стоит- сименс
  10. а когда нам его добавят?ктонидь знает?
  11. мне с китая в 38000руб обошелся с доставкой, модуля санг енг нету однако...это у меня так или у всех???
  12. а машина какая? генератор прописывали в нее новый?
  13. ставь обманку на вторую лямбду чертеж в нете смотри,и токарю отдай,пусть выточит. только центральное отверстие делай не больше 1.5мм, http://b.a.d-cd.net/d92cf7u-480.jpg
  14. метки в норме,цепь не гремит,нерастянута,натяжитель нормальный!третий день ума ей немогу дать
  15. авторизовал енглиш,русский наверное надо было первым авторизовывать...
  16. дак обороты то ненабирает
  17. смотри сигналы с датчиков,на форсы импульс напрямую с компа идет
  18. в том то и дело-осцила нет... посмотрите на уоз
  19. ,штекера проверь с компа на моторку(обязательно!!!) ну и датчики колена,распреда,диск задающий глянь
  20. тоже купил в китае,,сканер уже в москве,думаю через4-5 дней прийдет и буду пробывать-тогда и напишу результат
  21. kadrRT_2.txt - это параметры на полную педаль!!!!! kadrRT_1.txt- Ф ЭТО ХОЛОСТОЙ ХОД!!! kadrRT_2.txt - это параметры на полную педаль!!!!!kadrRT_1.txt- Ф ЭТО ХОЛОСТОЙ ХОД!!!
  22. муфта по графику работает,видно,клапан- и старый и новый данные одинаковые,при активации клапана-авто глохнет
