aaaaaaaaaa2001
Весь контент aaaaaaaaaa2001
  1. тоета филдер 1nz неразвивает обороты,кат выбит,давление топлива на хх3,4 атм,клапан ввти-ставили с раб машины,вв катушки-с раб машины,дмрв-с раб машины,зажигание-9.5 градуса, форсы мыли,фильтр топлива новый. машина плавно набирает обороты до 3000 и потом их скидывает и колбасится... первый лог-хх обороты,второй лог-педаль газа нажата полностью куда копать?? kadrRT_1.txt kadrRT_2.txt
  2. понял я уже,заказал HDS жду,спасибо за ответ
  3. ошибся,(вытаскиваеш дмрв из корпуса фильтра и машина заводится и передача включается) разъем с дмрв не отключаеш
  4. вот хонда приехала на веревке, civic d5 2007 год коробка робот,карман нехочет читать коробку ни по кану,и никак вообще,суть втом-что невключаются передачи,никакие и горит шестеренка на табло. может кто подскажет чем коробку посмотреть? И ЕЩЕ ФИШКА-СНИМАЮ ФИШКУ С ДМРВ-ЗАВОЖУ-И ПЕРЕДАЧА ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!
  5. тоесть привозят из ремонта, или новый-ставим и поехали???(на правую и левую сторону движка блоки идентичны.я при разборе это увидел)
  6. только движок
  7. сегодня приехал Toyota TLC200 2011года 4D-4 4.5 литра дизель ошибкаP00AF,активная,вскрыл блоки управления наддувом,один норм,а во втором плесень и вода.блок отдал электронщикам на восстановление,интересно,если оживят блок то вот цитирую-(из за некорректного управления ткр , возникнут проблемы с мех изменения геометрии и как следствие с неравномерным надувом правой и левой турбины.) А может есть у кого инстукция по проведению процедуры настройки параметров проца под турбину?? просто еще ниразу не сталкивался с таким,и информации мало...
  8. да,хочется напрямую с китая у официалов взять,но его потом не русифицируеш значит...
  9. а у кого есть сканер купленый напрямую с китая??и русифицируется ли он??(прибор куплен у официалоф)
  10. вот хонда приехала на веревке, civic d5 2007 год коробка робот,карман нехочет читать коробку ни по кану,и никак вообще,суть втом-что невключаются передачи,никакие и горит шестеренка на табло. интересно а аутел залезет в коробу?? и проводит ли он адаптации в этой машине по коробке??
  11. дражайший,например вы как проведете адаптацию датчика нуля и адаптацию вариатора например на тоета-королла филдер,1nz,2006г,адаптером елм327?подскажите,буду премного благодарен. можно в личку
  12. увы,этот аппарат только движки читает,ито не все поараметры,активацию вообще неподдерживают,очень много прог пробовал,все одно и тоже,только движок. самая реальная Tecu-2, в ней болеменее нормально возможности реализованны
  13. руль снимали?схождение делали?
  14. интересно,на тоетах этот сканер прописывает G -датчик?(ошибка р1589). мой карман курит...,невозможно обучить нулевому положению g-сенсор. перепаивать микруху неохота. может кто сталкивался?
  15. тоже подумываю прикупить прибор... очень заманчиво,карман вай чето вообще тупить стал...,думаю что продав карман и купив макса ничего непотеряю
  16. ВАМ НАДО НОВЫЕ КЛЮЧИ ПРОПИСАТЬ?
  17. плата выгорела с двух сторон почти насквозь,всякие резюки поотпадали,человек сам незахотел восстанавливать,цена вопроса 4тр,моск контрактный,спасибо,тему можно закрыть
  18. хорошо,сегодня вечером скину фото
  19. осцилограммы датчиков О2 посмотреть бы,
  20. приехал знакомый, на автобусе, машина неедет-нет искры.оказалось как всегда с ниссаном-сгорел моск,виновник-тосол в рхх...- ecu hitachi ge219723-a(это номер на плате). выгорело жестко,с двух сторон,может кто поделится схемой на него???буду премного благодарен,или нестоит и заморачиваться,и отправить искать контрактный?
  21. починили машину,проблема была такая-датчик детонации был лопнут и был в обрыве,(но комп непоказывал ошибку)-замена,почему?,цепь на 3мм длиньше новой-замена, и самое главное с хх- владелец дедушка,как он на педаль давил-незнаю,но был согнут кронштейн на котором держится датчик педали(педаль походу невнуле),все выпрямили ,обучили заслонку и хх стабилизировался. спасибо всем кто ответил
