Весь контент Гост
macik001 С Днем Рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья !
Программирование М74
Там на кабеле есть разъём, вот к нему нужно ещё купить Адаптер J2534 ну и модуль M74CAN.
приора усилитель руля
Починить все можо, дернет после ремонту и " сидеть" рремонтнику долго. И думать ....НАДО было.
про прошивку ваз 2114 1.6 8 кл. ителма M73
НА счет бомжей,просто нужно иГнорировать. Есть золотое правило, сначала ремонтировать а потом прошивать.
Ваз, сервисные записи.
Как можно активировать. И каким оборудованием? Желательно официальный, как на заводе.
Гранта непонятки.
'Андрей Стриженов' Обновите страницу.
Гранта непонятки.
Спасибо, так и было.
Гранта непонятки.
разьем другой Секция X2 Секция X2 A1 Выход. Реле муфты кондиционера A2 Вход. Датчик педали акселератора 2 A3 Вход. Датчик педали акселератора 1 A4 Питание датчика акселератора 1 B1 Выход. Доп. реле стартера B2 Вход. Датчик давления хладагента (1 и 3 уровень.) B3 Вход. Выключатель педали сцепления B4 Питание датчика акселератора 2 C1 Выход. Реле вентилятора 2 C2 Вход цифоровой. Педель тормоза инверсный C3 Вход цифоровой. Педель тормоза прямой C4 Масса датчика педали акселератора 1 D1 Выход. Реле вентилятора 1 D2 К-Line D3 Вход. Запрос на включение кондиционера D4 Масса датчика педали акселератора 2 E1 Выход. Главное Реле E2 Выход. Сигнал расхода топлива E3 Выход. Датчик скорости автомобиля E4 Масса электроники F1 Выход. Лампа "Check Engine" F2 Вход. Клемма 15 замка зажигания F3 Вход. Датчик давления хладагента (2 уровень) F4 Выход. Сигнал на тахометр G1 Выход. Реле топливного насоса G2 Масса силовых каскадов G3 Масса силовых каскадов G4 Масса силовых каскадов H1 + АКБ после Главного Реле H2 + АКБ после Главного Реле H3 not connected H4 Вход. Диагностика вентилятора
Гранта непонятки.
№ Назначение вывода № Назначение вывода Секция X2 Секция X1 A1 Выход. Реле муфты кондиционера A1 Вход. Датчик коленвала А A2 Вход. Датчик педали акселератора 2 A2 not connected A3 Вход. Датчик педали акселератора 1 A3 Вход. Датчик детонации. Клемма 1 A4 Питание датчика акселератора 1 A4 not connected B1 Выход. Доп. реле стартера B1 Вход. Датчик коленвала В B2 Вход. Датчик давления хладагента (1 и 3 уровень.) B2 not connected B3 Вход. Выключатель педали сцепления B3 Вход. Датчик детонации. Клемма 2 B4 Питание датчика акселератора 2 B4 Выход. Главное реле C1 Выход. Реле вентилятора 2 C1 not connected C2 Вход цифоровой. Педель тормоза инверсный C2 Вход. ДТВ C3 Вход цифоровой. Педель тормоза прямой C3 Вход. ДМРВ C4 Масса датчика педали акселератора 1 C4 Выход. Нагреватель ДК 1 D1 Выход. Реле вентилятора 1 D1 Масса ДК 2 D2 К-Line D2 not connected D3 Вход. Запрос на включение кондиционера D3 Вход. ДТОЖ D4 Масса датчика педали акселератора 2 D4 not connected E1 Выход. Главное Реле E1 Масса датчиков положения дроссельной заслонки E2 Выход. Сигнал расхода топлива E2 not connected E3 Выход. Датчик скорости автомобиля E3 not connected E4 Масса электроники E4 Выход. Клапан КПА F1 Выход. Лампа "Check Engine" F1 Масса ДМРВ, ДТВ F2 Вход. Клемма 15 замка зажигания F2 Вход. Датчик скорости автомобиля F3 Вход. Датчик давления хладагента (2 уровень) F3 not connected F4 Выход. Сигнал на тахометр F4 Выход. Форсунка 1-го цилиндра G1 Выход. Реле топливного насоса G1 Масса ДТОЖ G2 Масса силовых каскадов G2 not connected G3 Масса силовых каскадов G3 not connected G4 Масса силовых каскадов G4 Выход. Форсунка 2-го цилиндра H1 + АКБ после Главного Реле H1 Масса электроники H2 + АКБ после Главного Реле H2 Масса ДК 2 H3 not connected H3 not connected H4 Вход. Диагностика вентилятора H4 Выход. Форсунка 3-го цилиндра J1 Замок зажигания, клемма 15 J2 Вход. Датчик положения др. заслонки 2 J3 Вход. ДК 2 J4 Выход. Форсунка 4-го цилиндра K1 Питание ДМРВ, ДПДЗ K2 Вход. Датчик положения др. заслонки 1 K3 Вход. ДК 1 K4 Выход. Нагреветель ДК2 L1 Выход. Катушка зажигания 1,4 цилиндра L2 not connected L3 not connected L4 Выход. Привод дросельной заслонки 1 M1 Выход. Катушка зажигания 2,3 цилиндра M2 not connected M3 not connected M4 Выход. Привод дросельной заслонки 2
Гранта непонятки.
може это вот это хорошая мысль а где? Новая папка.rar
Гранта непонятки.
11186-1411020-22 Номер ошибки не помню- Обрыв или замыкание - или + цепи управления реле вентилятора всо
Гранта непонятки.
Смотрел МТ10, пробег 6тыр На пине D3 до нажатия на кнопку конд. 0v
Гранта непонятки.
Гранта непонятки.
Добрый вечер. Проблема, прошивка I484GI06, кондиционер, проблем нет, но стоит нажать кнопку вкл. конд. а потом отключить, не выключается компрессор и всо. Стоит сделать сброс и все работает нормально до нажатия кнопки вкл кондиционера. Может кто сталкивался?
ВАЗ Приора 93S56 не читается и не пишется
Читал и писал на щитке?
Прошивки Bosch 7.9.7
Вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15568/
Зпуск ДВС с кнопки
Там в замке есть прикол, если не повернеш на стартер может руль заклилинить находу, проще реле поставить на управляющий.
Иммобилайзер на Bosch ME17.9.7
Набери в яндексе, не нравится сходи в гугл. Примерно текст такой " безымовые пошивки ......."
Панель приборов приора
Вот и мне комп уже 5 таких шутников шутили, репу чесали, а потом сказали, что не могут определить причину....Хотя уже 6... Монитор протираю редко и исключительно утром, системник продувать пытался пылесосом самсуньгь, мощнностью 12000w. Пыли нет -не включается. Причом 4.45?
М73 автэл проблема по програмированию
Только замена.
m73 гонит
Залей родную и все будет понято.
- m73 гонит
m73 гонит
А что с блоком делали? A373DB04 с наклеечкой DA- хороший блок, пришлось проц. менять после туляка.
- Прошивки М74
- Eeprom
