Марат02
Весь контент Марат02
  1. Киньте кто-нибудь епт для прошивки FTDI . СПС!
  2. Марат02 ответил astronom тема в Адаптеры
    Драйвера принудительно ставил. Может FTDI прошить надо ?
  3. Марат02 ответил astronom тема в Адаптеры
    Кто-нибудь.....
  4. Марат02 ответил astronom тема в Адаптеры
    Кто подскажет, почему в диспетчере устройств оп-ком определяется как USB Serial Converter, а не OP-COM USB V2? Еще прогой оп-тест адаптер не тестируется. СПС!
  5. Марат02 ответил astronom тема в Адаптеры
    А с другими машинами как?
  6. В чем разница чипов? У меня PIC18F258. Адаптер брал для диагностики кановых ниссанов с TECU-3. Получиться? Спасибо!
  7. Поделитесь опытом кто как справляется с английским интерфейсом. СПС!
  8. Адаптер выбрал в настройках. Так вроде все работает. На авто пока не проверял. Еще есть вопрос: для начального освоения Тойот хватит ли проги TECU-3, в чем особенность течстрима и теку-3? С инглиш я на ВЫ. Спасибо!
  9. Еще забыл написать, в нижнем правом углу появился красный квадрат. При наводке курсора на него появляется надпись error( не помню полностью). Что это? Спасибо !
  10. Всем привет! Скачал с рутрекера последнию версию Techstream, нашел ini , поменял TISFunction=0. Что нужно сделать, что бы начать работать данной прогой, т. е. нужно ли что то еще сделать, что бы диагностировать японца или американца? Есть опен порт 2.0.
  11. Всем всех земных благ в новом году!!!!!!!! С Новым годом!
  12. АУ17ДВРМ на 16кл. мотор не советую, всегда ставлю только Бриск.
  13. Кто объяснит, для чего нужен датчик температуры всасываемого воздуха в 116 ДМРВ. Я так понимаю, что он участвует в смесеобразовании? Т.е. чем холоднее воздух, тем богаче смесь? Если поставить на я7.2 037 ДМРВ с изменением тарировки, не будет ли авто экономичнее? Спасибо!
  14. Всем привет! Обязательно ли делать адаптацию по пропускам? Сброса обучения сканером не достаточно, что ли?
  15. В трамблере есть катушка, ну типа датчика холла, ее менял
  16. Willem для чиптюнинга, и еще один прогер тоже для чиптюнинга хочу иметь для более универсальности. Посоветуйте. Какие микросхемы в основном встречаются при чиптюнинге иномарок я пока не знаю, хотелось бы найти здесь ответ.
  17. Всех приветствую и с наступающим! Суть вопроса в названии темы. Имею Willem PCB5-F c юсб и лтп портом. Брал в свое время для 27с512-х микросхем. В основном прогер нужен только для чип-тюнинга эбу. Хватит ли его для иномарок. Читал на форумах много разных отзывов, нужно ли взять еще какой нибудь прогер, что бы чувствовать себя полноценно, так скажем? Спасибо!
  18. Приору 2012г. ЭБУ М74 не взял, искать причину не стал.
  19. Всем привет! На ВАЗ 2115 АЦП ДД при включенном зажигании 0,469. ЭБУ подкидывал-все нормально. Какая микросхема отвечает за ДД. Возможно ли отремонтировать? Спасибо!
  20. А какой именно и где купить, мастер кит подойдет? Спасибо!
  21. Всем привет! Подскажите, пожалуйста как проверить датчик уровня топлива на чери амулет, не снимая насос? Проблема такая- уровень на нуле, горит лампочка сигнализации. Спасибо!
  22. Всем доброго времени суток! Имею сканматик2 юсб, вот думаю, стоит ли покумать EML 327, ведь у сканматика тоже большой охват по ОБД2, или у ELM327 больше?
