ivan178
Весь контент ivan178
  1. Не могу зайти на яндекс, блокировки. Если возможно, активируйте , пожалуйста здесь или сбросьте в личку. FileActivation Autocom Cars ivan178.xml
  2. Всех ПОГРАНЦОВ С ПРАЗДНИКОМ!!! Мира и благополучия всем! КСАПО застава Гасан-Кули
  3. Добрый день. Нужны электросхемы на РЕНО МАСТЕР-3 2012 г. двигатель 2,3 M9T. Проблема с системой РОГ. DTC142536 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОДЯНОГО НАСОСА СРОГ Не работает насос охлаждения РОГ. Поделитесь,пожалуйста. Заранее спасибо
  4. Проверь, есть-ли искра при прокрутке стартером. Если искры нет- помой разъем датчика коленвала (ну или сними-одень разъем пару раз)
  5. P1047 не является оригинальным кодом SY. Если можно, больше информации о авто, каким сканером смотрели , и желательно весь текст ошибки, ошибка в двигателе?
  6. P1841 обрыв цепи электромотора привода Снизу, на раздатке круглый разъем. Проверь от него проводку до мотора привода и жгут, идущий в салон, там часто обрываются провода. Проверь разъемы на наличие окислов. Ну и сам мотор омметром прозвони. УДАЧИ!
  7. Если еще актуально. Седектор с TCU общается только по CAN. Проверь питание, массы. Под ковром водительской сидухи есть разъем, куда сходятся CAN линии. Он тоже бывает окислен. Если нужна схема - помогу
  8. На Ssang Yong дизель выберите через REXTON систему впрыска DELPHI -2.7 XDI .(даже если это ACTYON или KYRON). Читаюся все параметры и ошибки правильно . Можно прописать форсунки. Черезсистему впрыска DCM 3.1 (3.2) читает коряво
  9. Поставить ГБО . Цена газа почти в два раза ниже бензина.
  10. для начала нужно проверить проводку, разъемы, массы . Блок управления АКПП находится под водительским сидением, там-же рядом соединение на массу. На форуме есть мануал по ACTYON . Попробуйте поискать описание АКПП. На форумах по SY встречал и мануалы по диагностике и подробные электросхемы
  11. P071F Manual Shift Control Up/Down (TGS) Switch Signal High P0729 Gear 6 Incorrect Ratio P0741 Torque converter clutch circuit stuck off P0744 Torque converter clutch Slip Error
