Весь контент Василий.
Alfa Romeo Sprint 1.3 l 1986г не работает спидометр
между белым и красным 2и8 Ома. Осциллограмма ничего не дала между этими выводами. Напряжение около 1. 9 Вольта. Так что застрял, в описании схемы датчик под номером N8, а на схеме его не нашел, плохо видно, а может его там и нет. Когда машинка опять придет, придется добираться до щитка. Но еще надеюсь на подсказку.
- Alfa Romeo Sprint 1.3 l 1986г не работает спидометр
Датчик с тремя проводами белый, красный и оплетка.Толком на нем ничего не написано. Постараюсь прикрепить картинку.- Alfa Romeo Sprint 1.3 l 1986г не работает спидометр
Всем доброго здравия!Подскажите пожалуйста тип датчика и распиновку. А если есть схема, вообще сказочно. С уважением Василий.- Fiat Stilo 1.6 l 2002год
Дело в том, что этот блок купили в Калининграде и продавцы говорят. что БУ блок обнулили. Мы его вставили, включили зажигание но иммо не тухнет. Пытались уточнить в ответ вместо решения проблем откровенное хамство. Говорят. что нужно прописывать ключи, а чем не говорят, обратились к электронщику, который имеет опыт с данными иммо, сказал, что ключи должны прописаться сами. Блок Выслали боратно, а те требуют справку с сертифицированного центра. Нужна инфа по этому блоку. Теперь будут искать причины, как не вернуть деньги.- Fiat Stilo 1.6 l 2002год
Подскажите пожалуйста, обнуленный блок двигателя прописывает сам в себя ключи, если заменить только его? Если нет, то какими приборами это можно сделать. В инете пишут, что можно . хозяева авто купили обнуленный, мы поставили, нет запуска. Старый блок иногда работает, так, что явно дело в блоке. С уважением К Вам Василий.- Kia Sportage 2l 16v K01W DOHC 1994-1998 дв FED
Нет отклика на лямбду, висит 0,85 Вольта на ХХ.Похоже перепрошили блок удалив иммо и залив прошивку под СО потенциометр. Не могу добиться работы лямбды устраивал подсосы до и после дросселя. Лямбда новая, смесь видит на перегазовках, а вот регулирования нет.Может существует заводская прошивка без иммо? ЭБУ 0 261 204 047. Подскажите где взять прошивку, с уважением Василий.- Nissan Tirrano Z24I Tahometer
Спасибо за ответ. Информация, которая была у меня не правильная. Оказывается,я невнимательно слушал владельца авто. Панель приборов от дизеля, а между датчиком тахометра, который стоит под ТНВД и тахометром есть блок управления клапаном EGR , через него и идет сигнал на тахометер. Так, что нужна схема, А может попрпобовать подать сигнал с датчика сразу на вход тахометра? Может у кого есть схема?- Nissan Tirrano Z24I Tahometer
Сменили бензиновый двигатель на дизельный, по схеме должен стоять универсальный тахометер, если верить схеме в книге. два вывода для индукционного датчика и один для первички бензинового. По факту, только один для первички. Может у кого есть схема для двигателя TD27T ? Читал,что сигнал может сниматься с ТНВД или с распредвала . Как внешне отличить панель для дизеля от бензинового? Надеюсь на помощь , с уважением Василий.- Kia Carens CRDI 16 V Diesel CR/EDC 16C39 2007г
Расшифровка ошибки: регулятор клапанов вращения короткое замыкание, слишком высокий сигнал. По моему речь идет о заслонках в впускном коллекторе. Сигнал управления соленоидом клапана есть, на датчике(потенциометре) напряжение на ХХ 0.25 Вольта. При проворачивании оси заслонок напряжение на датчике растет. При стирании ошибки, двигатель нормально развивает обороты. как вычислит ошибку. обороты ограничены. Если нужны данные диагностики или теста исполнительнвх механизмов, предоставлю, напишите каких.- Pegeot 307 2002 1,6 l
Есть на форуме куча дампов, как разобраться, какой подойдет? Опишите в кратко как это делается или дайте ссылку почитать. Заранее спасибо.- Pegeot 307 2002 1,6 l
Siemens 5Wk4290908.- Pegeot 307 2002 1,6 l
Номер блока, все что вычитал: PSA part number 9632651618 additioinal number 9645840780 manufacturer Siemens Software version 0052 version calibration 0003 diagnostic version 11- Nissan Primastar 2003г 1.9 TDCI
Большое спасибо Старые друзья Киевляне помогают,спасибо.- Pegeot 307 2002 1,6 l
Здравствуйте. Прочитал подушки Ланчем. Ошибок две после срабатывания подушек у переднего пассажира. 1) Right air bag and right cuttain air bag in production. 2) Triggering of right side air bag. Подскажите где находится блок подушек и в какой микросхеме вычитывать дамп.- Nissan Primastar 2003г 1.9 TDCI
Вычитал дамп с микросхемы 93C66. Как Ланчем прописать новый траспордер?Дамп прикладываю. E.rar- Honda CBR600 потерян чипключ.
Хочу сделать сам. Но опыта маловато. Вспомните себя, сами не разу не попадали? Если нет, тогда вы Боги в своем деле, преклоняю голову. Я не ерничаю, на самом деле уважаю умников. Я нашел память , выпаял, вычитал, а какую заливать из тех, что лежат на форуме, не знаю. И не знаю, существует ли безиммоввая.прошивка на этот блок.Поищу по форумам ответ. Хозяин уже устал ждать, тут еще попалась Honda HRV C с вариатором, пока разобрались,и еще по мелочам много времени ушло.- Honda CBR600 потерян чипключ.
38770 MEE-613 9757-200255- Honda CBR600 потерян чипключ.
надавил не хотя на больной мозоль . Место жительсва Симферополь... Гараж. Теперь будут отвечать? Фотоаппарат чужой.- Honda CBR600 потерян чипключ.
подскажите , как вставить фотографию блока?- Honda CBR600 потерян чипключ.
Honda CBR 600 rr 2004год- Honda CBR600 потерян чипключ.
Владелец мотоцикла у Вас на форуме нашел прошивку безиммовую и фотографию блока с расположением памяти. После того, как я очистил от силикона плату, то увидел, что блок не такой. На ней есть две м/схемы 2904 JRC и TPD 1030. Прикладываю фотографию блока. Попробовал очищать силикон тонким нагретым жалом паяльника, очень удобно. Вопрос вот в чем. Где же память, как ее назвать в программаторе, или довериться автоопределению? К этому блоку мошет нужен другой дамп? И еще может иммо в этом мотоцикле снаружи? Мотоцикла я не видел. - Alfa Romeo Sprint 1.3 l 1986г не работает спидометр
