Весь контент kingfromperm
Схема ford focus II 2006 TDCI
Доброе время суток!!! Ребята выручайте приехал форд точнее привезли машинка ехала и на ходу заглохла ... импульса на форсы нет (смотрел осцилом) обороты диагностика видит когда крутиш стартером топлива нет и в раойоне ТНВД после включения зажигания слышен треск ... помогите подскажите ткните в схему ... очень надо в долгу не останусь ...
Audi A4 Symphony 2 Auz5Z4
Да причина только в том что при нажатие на scan + rds ничего не происходит... сколько ждать реакций от кнопок кто знает ??? ждал 10 мин. не помогает, ничего не происходит :(
Доброе время суток !!! Кто может помочь с дампом имеется магнитола: audi symphony 2 8e0 035 195 H model: CQ-EA1360L auz5z4d5386759 Магнитолка пишет safe при нажатие RDS SCAN ничего не происходит :( кто может скинуть счетчик попыток и высчитать ПИН ... дамп S330 прилагаю Заранее благодарен. Прикрепленные файлы magnitola.rar
- AUDI A - 4
AUDI A - 4
кто поможет с пином на такой же audi 95040 with motor ECU.bin
Audi A8 4.2 ECU ME 7.1.1 immo
Просто ситуация в том что машинка сейчас заводится но сразу начинает моргать аварийка понимаю что из за иммо ... ключ один ... и что с этим делать уже ума не приложу ... старых мозгов нет :( из оборудования пару к-лаин адаптеров автоком китай галета китай виллем ... как все это сейчас в кучу собрать и все таки заставить работать машину нормально ... беда в том что на машине еще и авто запуск .... в котором нет ключа ... но этот вопрос можно решить ... а вот как узнать что в иммо в ключе и как все это подружить с мозгами не поиму ... где то читал о том что надо прошивку которая готова обучаться залить но где её взять и будет ли все это без мастер ключа работать ибо его нет ... Помогите ....
в таком многообразий информаций нет наставника и нет того кто бы просто взял и разжевал все ... только вот я не бью себя в грудь за то что я иммо офф запустил я горжесь тем что я вообще её запустил .... а вот сейчас запускаю её правильно ломаю голову ... и нет чтоб хоть кто-нибудь сказал чувак надо не так а вот так ... дак нет вместо этого мы лучше в полемику вдаримся ... если есть кто в перми буду очень признателен ...
- Audi A8 4.2 ECU ME 7.1.1 immo
Дак вот это первый опыт ... но все с чего то начинали :( прошу сильно не пинать что тогда надо ... а то после прочтения очень многих ветвей форумов в голове стала еще больше каши тут очень многие пишут что все на ура проходит и с отломаными лодырями и с утилитами me7_95040 ну и много чего остального за эту неделю было попробывано все прочитано еще больше но понимания так и не пришло :( очень большая благодарность AKA4 за предоставленную прошивку ... но вот только как её сейчас в мозг засунуть вот это так и осталось под ОГРОМНЫМ вопросом :( в списке willem четко прописано что эпром М95040 он поддерживает :(
Мужики выручаите ничем не могу прошить eeprom 95040 попробовано: 1. прошить на столе отломаным чип лодырем (eprom не читает и не пишет ругается на ошибку чтения адреса 0) 2. galletto 1260 китай ( flash читает пишет eeprom не активна тоесть не считать не записать) 3. willem pcb 5.0 (прошивка которую преслал aka4 не проходит верефикацию) 4. usb-k-line com-k-line программа me7_95040 вылетает с ошибкой) всю голову сломал... руки вроде заточнеы понималка тоже есть чуть чуть только вот опыта в борьбе с иммо ну очень мало ... помогите советом или словом добрым заранее благодарен за любой кусок информаций ...
нужна схема инженерника J5
у меня все на кроватках так что канифоли тм уже нигде нет ногу 92 промывал прозванивал поднимал ... все четно надо электронщика пермского для шабашки или отправить кому а то уже мозг дымиться слишком много времени на него потрачено :(
кто в Перми может разобраться с моими инженерником ??? ну не шьется комп и все тут продавец конструктора говорит "ну не знаю тогда" :) или может отправить куда ??? но жел в Перми
ну вот опять сделал эксперимент Сдул флешку сдул конструктор запаял флешку в мозг давай шить не выходит комбик вылетает с ошибкой записи Flash (0001) процедура восстановления 1 запускаем комбик 2 считываем прошивку полный бред 3 делаем очистить флеш 4 закрываем и снова открываем комбик в окне должны быть все FF 5 жмем кнопку записать "полет нормальный" али луя все работает машина заводится прошивки меняються :) кто сможет объяснить мне бы тоже было интересно :) Дак вот постами несколькими ранее было предположение в мертвости флеш я думаю этот вариант можно отсеять все было запаяно обратно флеш в конструктор конструктор в блок. причем флеш прошитая блоком. ффсе блок не работает :( при прошивке или попытке считать прошивку пишет неправильно выбран контроллер :( вот это бяда :( уже неделю не могу запустить мне уже этот конструктор и TLEшку на стаб 5в выжигал и мозг от него у меня уже бурлит что делать не знаю :(
Прошивки заливал разные все равно пишет неправильно выбран контроллер combik себя ведет как обычно еще раз проверил пропайку флешки и ноги на наличие земли и +5 все хорошо но каменный цветок "Данила" не выходит :(
МК судя по всему жив ибо еер ром чистится и пишется а вот с флешкой все непонятно я её пропаивал уже раз 5 может тупо перегрел ??? осциллографа нет :( фото ф студию был залип но сеичас все тоже хорошо TLE Поменял питание сеичас тоже организовано нормально .... всю голову сломал не шьется флеш и фсе тут сегодня за новой поеду вдруг точно перегрел :( ибо феном выпаивал возьму сразу с кроваткой не знаю чтолько пока влезет ли все это но эксперимент дело благородное :)
Кстати спасибо за нелп :) tkpiuk
Дайте плиз помощь новичку 1 купил конструктор от теам-рс (починил :) на плате было замкнуто питание выщелкнуло 4267G поменял все нормально стало на проце и флешке 5в сейчас есть) 2 решил залить Bir файл но не одной мне известной программой (винфлешер,комбик он официалл) он туды не лезет все пишут "неверный блок" 3 блок у меня 2111-1411020-71 январь 5.1.1 4 кстати oltsn программка которая даллас читает не работает только если на 27 ноге постоянно питание дергаеш но все строчки она прочитать не успевает что делать как быть всю голову сломал :( пытался залить ls43 но и родная прошива 71 блока тоже нелезет говорит не тот тип блока
ребята кто ставил конструктор от team-rs ??? не поделитесь инструкцией по установке ??? а то прислали инженерник к нему ливера полно а вот хелп забыли прислать и на электронку не отвечают :(
