Pinsksity
Весь контент Pinsksity
  1. Ага, счас к-линия моторника приходит на отдельный пин щитка приборов.... в момент опроса иммо-моторный моторник для диагнозы недоступен...
  2. Иммо нет, гарантировано придется ставить трамблер с вакуумным "опережометром", чем моник не угодил? намного правильней работает по сравнению с карбюратором...
  3. Подобный модуль стоит в китайском ELM блютузном адаптере и работает! В случае скрещивания с вагкомом х.з. надо пробовать и читать даташит на модуль
  4. выключить и включить зажигание в этот момент не пробовал? если ключа два програмишь, вставляешь следующий и опять вкл выкл...
  5. Pinsksity опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Авто Nissan Pathfinder BCM Siemens VDO 284B2 EB 5WK4 8922 на борту 93с66 подскажите пожалуйста пин, дамп прилагаю 93c66_new.zip
  6. полностью наклейка 507000000302 v 7.9.1 HC08 ML FS/0/1971/13/00/270 ЗЫ! Людей этих незнаю, но неисповедимы пути господни! Я попал Во Владивосток 90 год учебка спецсвязи в/ч 40710 шифровальщик!
  7. Доброго времени суток! Ищется фулл от 908AZ60 (2J74Y) щиток 8D0 920 900 R (D52) на проце наклеечка 507000000502 V 7.9.1 c родного не читается наполовину флеш, связь обрывается и танцы с бубном не помогают (прогрев,охлаждение - день продолбался)
  8. "Нет связи с блоком управления двигателем" - закономерность не наблюдаешь? ковыряй проводку...
  9. судя по разъему год там древний нет там диагнозы, мотается данная доска по RX/TX бобровской прогой...
  10. А в какой части дамп кривой? дело в том, что ключ принимает, защелку открывает, зажигание включает но постоянно висит в Кей Лернинг...
  11. Что, простите, ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО?
  12. Господа, помогите определить логин по дампу моторного у меня получается 00189? bosch_med91.zip
  13. блин, не могу файл прилепить bosch_med91.zip
  14. Что-то мне кажется, что самому электромотору кирдык... 18 ампер без нагрузки это круто.
  15. Pinsksity ответил hab тема в Fiat
    Пробовал на Альфа Ромео 2001 г. 1.9 JTD 16V - прога справилась прекрасно...
  16. Память 93С46. Дальше скальпель, микроскоп - ножку восстановить память прочитать...
  17. ИМХО проверить предварительно массу мотора, напряжение на стартере - и далее по цепочке...
  18. Повторюсь, по оплошности неправильно сообщил HARDWARE ID: Desperado 2EA82DCD-7347 Спасибо!!!
  19. Привет Всем! Desperado 2EA8DCD-7347
  20. Какие светодиоды горят на наборнике кода? Самая распространенная неисправность - обломаны провода к наборнику.
  21. Просто, руками! А по сути, обычно снимаются - никогда с этими панелями проблем не было...
  22. ага особенно прекрасно Лаунч показывает текущие параметры ... посему сканеров много не бывает!
  23. Попробуй тут почитать, масса всяких прибамбасов для штатных мониторов в авто http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=5
