Real1
Весь контент Real1
  1. Всем привет. С Новым Годом! Ищу флеш можно только калибровки edc16c34 focus1.6tdci, версия софта 1037380365
  2. этих симов есть четыре вида, номер вашего будет не лишним.
  3. ресетиш его пином от сима и вяжеш пином от машины как новый сим, потом прописываеш ключ, только новый! Старые умерли вместе с душой сима... нет. как на астре н пошли с 2005г
  4. на этой машине из мафона можно только код мафона вытащить 2003г!
  5. если знаеш пин от этого дампа то рессетить покупать новый ключ и всё привязывать!!!
  6. Вся проблема из за сброса бодика, теперь нужно вязать панель, десятки раз вязал моторники к корсам ц и меривам только один раз было подобное после сброса бодика. Опком действительно теряет связь с более новыми приборками, Vaux-Com работает коректно! но валит епром в фтди, сохрани мппрогом перед использованием!!!
  7. на этой машине доступный пин в приборке. 93с76 вполне заменима на 93с86, только содержимое сима будет большей проблемой!
  8. Скоро будет новая тема, почему машина плохо едет....
  9. рессетить нужно только бу ецу, и вязать к машине старым, вернее родным от машины пином. Больше ничего негде рессетить не нужно, если отличается версия софта в ецу, нужно перефлешить и поправить кодировку, опком справляется.
  10. Перепривяжи по диагнозе родные чипы. Пока ключ не привязан лампа не горит и не моргает!
  11. Спасибо вопрос снят.
  12. прога BMW_Isn этот bms46 считает не правельно...
  13. Real1 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    прошу помощи с ISN, или подсказку как посчитать по SN ID 9F4C 83 5C 8B 64 dme1_bms46.rar
  14. Спасибо за помощь!!! Так вопрос и закрыл!
  15. более полная инфа по машине Fiat Stilo 1.2 2003г евро4 и на каждый цилиндр по катушке пару лет назад делал браву с такимиже мозгами там более старый вариант с цельной катухой на этих не прокатывает не офф ни привязка.
  16. Спасибо но там нет этого блока да и с оплатой непонятки вроде фри а поминимуму над 72 евро отвалить???
  17. Real1 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Вем привет, прошу помощи в решении проблемки, родной ЕЦУ выгорел по форсункам. Куплен другой такойже блок, но спривязкой пока не получается, содержимое флешей едентично в обеих блоках. Пробывал править флешу как для более старого варианта этого блока, не прокатывает! Буду рад любой подсказке... me73h4_0261207086.rar
  18. Нужна помощь, может у кого есть содержимое флешей и епромки, не ниже 28 версии, обновил на 33(с тахопро.орг) всё заработало но после трёх включений белый экран. Спасибо!
  19. Ещёб епром к этой прошивке был бы полный фулл, если есть такая возможность?Спаибо!
  20. Вопрос по пежо 307 2002г, по вину-пин, есть возможность пересчитать? Слетела BSI_шка а моторник MM48, больше пока не знаю откуда вытащить... Без иммо кастрировать не хочу!
  21. к сожалению перелив епрома не решает твою проблему, при переливе получаеш мёртвый блок скорее всего его уже уложили, в епроме есть привязка к процу ЭБУ и флеше. Над править родной епром, пробуй вычитать а дальше поглядим, что можно будет сделать, возможно проще поднять родной??
  22. Посмотри внимательно на фото если блок такой, я помогу сделать автопривязку только форсунки клипом пропишеш
  23. Добрался до дому ресетнул защёлку под привязку, может кому пригодится, и большой респект nemez36 (Админы как сказать спасибо?) ESL_639new.rar
  24. dimon9555 к сожалению не прокатило, nemez36 посмотри пожалуйста личку
