Весь контент sef_eld
ledokol. Комплект прошивок Ме17.9.7 ВАЗ
Здравствуйте! Калина сток B564CA02 с приборкой с навигатором, какую залить B 564CD(LR)04 или B563CA(LR)01 ?
Приора не открывает эл.дроссель Bosch ME17.9.7
были случаи, что предохранитель криво вставлен там возле эбу, и проводка потерта недалеко от педали газа и при переходе в моторный отсек
Сканматик 2 - софт kia/hyundai
не взяло АБС на сиде 2010. свежие сиды без проблем
AUTOCOM
у моего автокома ножка процессора недопаяна была. год мучала, то работал, то нет. товарищ электронщик под микроскопом просмотрев обнаружил, припоял. с тех пор (тьфу 3 раза) работает
Как правильно перепрограммировать Микас М12.3
в итоге как всё прошло? тоже этим прибором пользуюсь, блоки не заходили на прошивку такие
приора панель с кан шиной
приора 2012-13 года. на панели горит АБС, периодически загорается ПБ, ремень безопасности, чек. сканматик 2 выдал по чеку ошибка U0001 высокоскоростная шина связи CAN. по подушке ошибка U1140 соединение с приборной панелью к АБС не как не хочет подключаться кто сталкивался с такой проблемой на приоре. панель с бортовиком. пока что снял и обратно поставил панель, прозвонил предохранители. куда с панели идёт кан шина? или как на форд фокусах дело в панели? буду рад любой информации.
- Приора M74.5
не работает рхх
а маркировка какая у этого драйвера? пару машин было со сгоревшим драйвером хх, но времени тогда не было разбираться. на подменных мозга показывал им что дело не в датчике и проводке и отправлял дальше
диагностил АБС на акцент 2008 года. связался только как акцент года 2003-5. ошибки считались. скорость по колесам видит. всё отлтчно
- ищу интернет магазин
- ошибка Р0571 на поло 2013 года
на поло при включении зажигания загораются стоп сигналы при том что на педаль тормоза не нажали. при выключенном зажигании нажимаем педаль тормоза тормоза не горят. ошибка Р0571 Цепь выключателя тормозов"А". на педали концевика нет. он вроде на главном тормозном . если выдернуть с него разьем, то ничего не меняется. подскажите в чем проблема? Авто не битое, пробег 23000.
НИВА
на алмисофт нашёл. огромная спасиба))
- НИВА
НИВА
здравствуйте. на ниве мозги залило водой, пришлось поставить я7.2+, тоже интересует нет ли у кого род этот блок прошивка на ниву?
- ваз 2109 1.5l8v эбу м 1.5.4
ledokol. Комплект прошивок м74
начали заходить с проблемами сильного плавания оборотов при прогреве. на стоке таких проблем нет. Авто Самары и калины. какие версии лучше ставить? с v7.9 те же проблемы увы
Прошивки Bosch 7.9.7
а эта прошивка под 797 или 797+? Очень нужна прошивка для 797 под ниву 2007 года, свои мозги утонули. Есть от ваз2114 В103EQ
Программатор Трэйд М
брал пару раз наложным платежем. приходило дней за 10
Сканматик
вышло обновление 2.18.8
Льёт третья форсунка блок Январь 5.1.3 2104-1411020-01
на крайний случай управляющий сигнал можешь взять со второй форсунки если дело не в проводке, а в мозгах
Коды ошибок BMW
а что бы значила или как правильно перевести?
