noveli
Весь контент noveli
  1. не прокатит. минимум появится ошибка по кодировке и датчики удара не определятся
  2. CAS3+ 61,35-9389116-01 нужны флеш епром с ИСН ом или с данными ключа кас завален после посадки акб 0M23S 512 eep.bin
  3. Alfa romeo Stelvio, 2017, SRS Bosch Mopar , 50543843, eeprom 95256 Бошевский парт номер 0 285 013 327 нужно правильное направление по очистке краш даты, пробы прилагаю, кроме трех проб в архиве перепробовал разные варианты но без результатов 50543843 bosch 0 285 013 327 chrash.rar
  4. не я не говорю что в флеши кто то ковырялсяб может при чтении епром прогер завалил флеш
  5. не знаю блок принесли уже с другого мастера, не выходит на связь, подозреваю что снесли флеш Ford conect 2T1T 14b321 AC.rar
  6. Ford Transi conect, 2005, 2T1T 14B321 AC, 912be32 нужен фулл или только флеш
  7. Проблема решена, если кому нибудь понадобится помощь обращайтесь, суть проблемы был таков: не калибровался SWS, в актуальных значениях вес не менялся и в блоке SRS висела ошибка B2290
  8. Здравствуйте, нужен дамп от SWS (блок определения веса пассажира) mazda 5 или mazda cx7 номер блока CC43 67 SW0 А eeprom 93c66
  9. Блок СРС на этой машине стоит за бардачком, на твоих фотках не он точно! он должен быть таким которые показаны на мои картинки, зависимости от года выпуска машины, с пластмассовым корпусом стоят на машинах уже с 2012 года и внутри мотя 912-я а в металлических MAC72
  10. делал 3 года назад но в моем случае и в G сенсоре пришлось править дамп
  11. Читает и пишет Х прог оригинал, делал Велостеры с UPD70F3628
  12. Решено самостоятельно
  13. Машина 2010 года, блок AH22-14D374-AG, висела ошибка U1A02 permanent memory storage is full, краш почистил, ошибки стерлись и не появляются но лампа гаснет на пару секунд и с ново загорается, с данным модулем столкнулся в первые, терзают сомнения что в этом блоке "permanent memory storage" сохраняется в PIC12C508A AH22-14d374-AG CHRASH.rar
  14. noveli ответил vlad195 тема в XPROG-M
    X PROG 5.5.1 апгрейд от Luis Andre Перешил в прошлом году, аппарат работал без всяких косяков но месяца два назад появился глюк, читает, делат верификацию только один раз, при второй попытке загорается зеленый светодиод и программа зависает, дальше приходится отключить прогу с помощю таск менеджера, если отключить нет и заново запустиь с папки Xpog-а рег файл: xpognew.reg работает как раньше, на ура, скорее всего оффициалы какую то херню запустили по инету что мешает нормальной работе прогера, ктонибудь решил данную проблему?
  15. X PROG 5.5.1 апгрейд от Luis Andre Перешил в прошлом году, аппарат работал без всяких косяков но месяца два назад появился глюк, читает, делает верификацию только один раз, при второй попытке загорается зеленый светодиод и программа зависает, дальше приходится отключить прогу с помощью таск менеджера, если отключить нет и заново запустить с папки Xpog-а рег файл: xpognew.reg работает как раньше, на ура, скорее всего официалы чтото запустили по инету что мешает нормальной работе прогера, кто нибудь решил данную проблему?
  16. VOLVO XC70 2002г. движок 2.5 АКПП. панель:VCC P/No 8637995 Spare P/No 8602473 S?No 2248 YZK P/No69294-660T MCU 3К91 нужны флеш и эпром считанные Xprog-ом
  17. Ford Mustang 2010г. номер блока AR33-14B321-AF внутри MAC7242, ктонибудь чистил подобный блок? натолкните на мысль, дампы тут , flash и shadow block, считаны Xprog-ом Ford mustang air AR33-14B321-AF chrash flash.bin Ford mustang air AR33-14B321-AF chrash shadow.bin
  18. блок принесли после попытки чистки, не выходит на диагноз, именно этот дамп пробовал, по моему он не рабочий
  19. Ребьята нужен фулл с креш или без, SRS 95910-2E100 ver 1.0. на форуме искал, не нашел
  20. Так, ситуация такая, модуль 95910-3Х000 почти такой же как 95910-3Y000, бьюсь уже второй день, в результате лампа погасла но по диагнозе остается ошибка о столкновении В165100 (Столкновение записано в Передн.-со стороны водителя-возд. подушке) подтолкните пожалуйста в нужном направлении дампы прилагаются 95910-3X000 chrash elantra plastmasovi korpus.bin 95910-3X000 PROBA12 LAMPA GASNET KRASH OSTAETSJA.bin
  21. Тему можно закрыть, проблему решил самостоятельно перепрошивкой и инициализацией Rollover sensor
  22. меняй средний драивер aUtoliv 16006 и будет счастье
  23. Здравствуйте кллеги, проблемма в следующем; плок SRS 25823556 с крашем поигрался пол дня, удалил, (дампы прилагаю) вот не знаю что делать с ошибкой В0090 (Rollover Sensor Performance Internal Electronic Failure) в самом сенсоре тоже висит ошибка В1000 лаунч расшифровал как внутренную неиспраность сенсора, кто нибудь подтолкните пожалуста, эту тачку делаю в первые извиняюсь, ошибка во втором дампе правленный дамп последный Caddilac escalade 2007 chrash 25823556.bin Caddilac escalade 2007 clear proba1 wakitxuli 25823556.bin Caddilac escalade 2007 rollover sensor chrash.bin Caddilac escalade 2007 clear proba3 0052 waishala 25823556.bin
  24. Привет форумчане, в первые столкнулся с таким модулем KR27-57K30 проц XC2361A с тримя флеш, как я понял краш в флеш3, не нашел ничего даже с похожим дампом для сравнения, нашел дамп от KD47-57K30, блоки структурно одинаковые но дампы сильно различаются, даже не пытался чистить, может кто делал такой девайс, подтолкните пожалуйсто, дамп прилагаю flash3.bin
