sergey0065
Весь контент sergey0065
  1. А как Вы определили, что эта прошивка под Ниву?
  2. Уже отправил...
  3. Хотел перепрошить но не могу найти прошивку под МР-7. Обратился к Виктору у него нет под этот блок, а шить что то непроверенное не хочу. Клиента отправил, а он где то вычитал, что Я-5.1 можно туда засунуть. Я с этим не сталкивался вот и задал вопрос.
  4. На Шниве стоит блок МР-7, клиент хочет поставить блок Январь 5.1. Вопрос: какой блок ему брать из семейства Январь 5.1 и к кому обратиться за прошивкой?
  5. Январь 5.1 и залить нужную прошивку. Вот тут kostas выкладывал:Замена блока Bosh MP 7.doc
  6. Спасибо, уже разобрался с проблемой.
  7. sergey0065 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Автоматическая блокировка дверей как отключить? Задолбала эта блокировка. Может кто знает, что там надо откинуть, чтобы она не срабатывала. По описанию блокировка срабатывает при достижении автомобилем скорости 40 км./ч.
  8. Ктото может поделиться типовыми параметрами используемые при диагностике ШНивы с блоком БОШ 797+?
  9. Спасибо за программу! Если я правильно понял то блоки под такие прошивки никогда не ставились в заводских условиях и шли как запчасть, а из этого выплывает, что ЭБУ на авто, которое приехало ко мне, меняли? Или я могу ошибаться?
  10. И еще вопрос: можно ли в блок 5.1.2. 2112-1411020-71 с прошивкой A5_07J28, залить прошивку J5V07M10? Чето я с этим блоком совсем запутался. Может есть какойто конвертор для конвертации J5 в A5.
  11. Да, извиняюсь затупил. Блок Январь 5.1.2. 2112-1411020-71 с прошивкой A5_07J28.
  12. Присоединяюсь к просьбе. Если можно на 71 блок.
  13. Спасибо!!! Точно стояла защита.
  14. подаю на 43 ногу +
  15. А по какой причине он может не выходить на связь?
  16. нужно ли для програмирования Января 7,2 без, плюса, чето перепаивать в схеме ЭБУ если прошивать Чип лодырем на столе.
  17. А какой смысл менять стоковую прошку на стоковую? А лучше конечно есть! Стучись к Виктору (ledokol) и наслаждайся нормальной ездой.
  18. А KWP Pluss будет прошивать ВАЗовские блоки? И вобще какое его назначение?
  19. sergey0065 ответил matizzz тема в Адаптеры
    А KWP Pluss будет работать с ВАЗовскими блоками или нет?
  20. Обратись к Виктору (ledokol) и будет тебе счастье Подтверждаю!!! На себе испытал
  21. Кто может объяснить, что такое эжекторное ГБО на машине и что такое впрысковое, и какая между ними разница. Прошу прощения но еще не сталкивался с перепрошивкой машин с ГБО.
  22. Выдает ошибку 0363.
  23. А какую на базе этой можно сунуть. Если я правильно понял то I327RL11_MINI тоже работать не будет?
  24. Возникла такая проблема: родная прошивка І327RD08, после перепрошивки блока прошивкой I327FL57F машина вначале работает хорошо, а по мере прогрева начинает троить. Может эти прошивки не взаимозаменяемые. В чем может быть причина?
  25. Спасибо. А я смогу, если перекину резюк, этот размер зашить с помощью чиплодыря?
