evstigneevgolf
Весь контент evstigneevgolf
  1. SUZUKI SX4 Suzuki SX4 1.6 Denso gasoline-33920-75K0 STOK.rar SUZUKI-SX4-16MT-6E13A6ML4YY0_SH7058-stok.rar
  2. Mercedes ML W166 3.0CDI V6 Bosch EDC17CP46 541913 Mercedes ML W166 3.0CDI V6 Bosch EDC17CP46-541913 GPT_stok.rar
  3. -AUDI_A4_TFSI_SLINE_215HP_MED171_1037514910 -audi_A8_42FSI_MED17_1_1_tprot10_1037527988 AUDI_A4_TFSI_SLINE_215HP_MED171_1037514910_STOK.rar audi_A8_42FSI_MED17_1_1_tprot10_1037527988-stok.rar
  4. ACURA-RDX-23turboS-37805-RWC-A550-112749-245hp-stok есть E2 ACURA-RDX-23turboS-37805-RWC-A550-112749-stok.rar
  5. в SRS вин поправил руками.добавилась ошибка u2200.требуется помощь
  6. уехал тогда своим ходом без ошибок,ошибки только в abs и srs по вин коду т.к. в PCM он другой .ecu flasher не пробовал т.к. нету пока.PCM150F не то.через vcs хотел пролить моторник но не могу нигде найти файл калибровки 9u7a-14c204-CDH,пролил abs под вин моторника ошибка ушла,пролил srs по вин ошибка ушла но появилась u3000(установрен неправильный компонент),думаю поправиться руками.кто может помоч жду в личку
  7. диллеры развели руками)авто вернулась.
  8. залил.на столе стрелы ездиют,пробег есть.на моте попробую только завтра
  9. Всем привет. Suzuki Hayabusa GXR1300 2001 (93C56). не работает спидометр.железо целое.на дисплее пробег 174. без точки,без нулей. прошу помощи проверить дамп(по возможности поправить). панель SZ-0466-001 европеец Suzuki Hayabusa 1300 2001 (93C56).zip
  10. Slavik k прав!дамп кривой
  11. В иммо ошибок НЕТ В моторном b2799
  12. вот с такого же.почти все так.только кей походу не пишется в моторник. предположительно изза неисправности самого иммо нет посыла из иммо.нашол сгоревший транзюк,замена не помогла. походу без замены иммо проблему не решить
  13. всем спасибо похоже проблема в железе
  14. в личке ребят поправте синхру
  15. всем привет.toyota lc120 2004 4.0 .вышла из строя секретка(противоугон) установленная на линии связи иммо и эбу двс,после восстановления проводки в моторном ошибка b2799,в иммо ошибок нет,линии IMO и IMI в норме.прописка ключей и перемычка не помогает.прошу посмотрть синхру.дампы иммо и моторного прилагаю.заранее спасибо. ECU eeprom L56R(93XX56).zip immo box eeprom 93LC66.zip
  16. всем спасибо.решилось китай шнуром VCM.только abs на вин ругается.отправил к диллерам.обозначение блока и как с ним на столе работать так и не нашол. буду благодарен любой инфе по репрогу данного блока!
  17. ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ ABRITES ЗАВЕРШИЛОСЬ ОК! стер-прописал без ошибок,но прежнему нет запуска.и с родным теперь тоже) ткните в нужную сторону.проводку отзванивал все ок.неужели никто этот блок не делал
  18. требуется помощь положить ключи и синхру руками!
  19. фото в первом посте!больше ничего нет и небыло!на руках два блока продублировал на плате надпись continental ничего на подобе PCM105 и т.д. нетууу
  20. реболд и IDS не рассматривается!
