diagnozz 163
Весь контент diagnozz 163
  1. Разобрался----жгут су...а. Месяц, полёт нормальный.
  2. Что-то год я позабыл глянуть, машинка пока уехала, но модель АБСки--0 265 238 101.
  3. Кто пробовал renault master по датчикам скорости мотать,задних хватит, или все надо.
  4. Господа специалисты такая тема, у меня лежит VS-8 который с тросом а хотелось-бы поиметь микас 10.3. Вот если я залью что-нибудь типа К-65 ( с базовым софтом соответственно ) блок на меня обидется??? Нету перед глазами Микаса 10.3 не могу сравнить по железу.
  5. Ребят, пока в этой теме, подскажите пожалуйста. Микас 12 иногда зависают обороты на 1500об/мир и не реагирует на педаль. Пока до меня доезжают-всё пропадает // как к стоматологу идёш зуб проходит //. Жгут......???????
  6. Друзья, где-то на просторах рунета я видел схемку на PIC12F629, а может 675,,,,,,, , неважно, ну так вот, она была с потенциометром. Т.е. при изменении напряжения на какой-то там ноге , растёт частота. А при нулевом положении выход дублирует вход. Впринципе похоже на подмотку в начальных постах от ALEX, но там частота растёт ступенчато (захотелось чего-нибудь новенького). Собственно вопрос - если кто богат, поделитесь пожалуйста сюда или в личку.
  7. Ребяты, отъехал мой системник со всеми прошивками. Кому не трудно скинте двухрежимку на 821-й блок под Е-0 без пропусков с переключением по ДТВ.
  8. Закарячил кнопки от ВАЗ 2110 в дверь и всё, уехала.
  9. Всё уехала!!! Бабу с возу,кобыле-легче.
  10. Вроде по теме. Господа суперэлектрики, вопрос в зал--- на ВАЗ 2110 ( старой) хотят поставить модуль от калины люкс в дверь водителя, и блок электропакета 1118-3763040. Всё уже принесли, лежит в машине. Короче я подключил как положено по схеме, но без АПС-6. И ....уй, не фунциклирует. Собственно вопрос- реально такая из..ёбка или нет , заранее благодарен!!!
  11. Лечится примерно так:: меняем дроссель на НОВЫЙ а не на рабочий с другой машины. Ставим колхозник на писюн который для адсорбера, затыкаем вентиляцию картера ( тонкий шланг ). Щупаем на месте ли шланчик на РДТ. Ну и прокладку клапанной крышки.......посмотреть ( ХЗ почему, на двух машинках поменял - полегчало ). Ну и если есть возможность репрога , поставь от патрика, не помю как в начале но в конце индекс 33. Там х холостыми немного попроще.
  12. Интерес в том что бы сэмулировать сигнал колёсного датчика. Вот принцип такой.
  13. Т.е. к примеру, 5вольт от 561ле5 всё будет рюрикс??????
  14. Хочу попробовать гранту по двум передним датчикам, поделитесь схемой выходного каскада кто может. Там какой-то меандр бегает очень низковольтный, боюсь запалить ABSку .
  15. Если ДМРВ плёночный то и перепрошивать не потребуется. Разве что немного RCOC и RCOD уменьшить.
  16. Согласен с LEGS, не один раз приходилось массу с какого нибудь датчика подтягивать на корпус автомобиля, ( приусловии нормальных масс типа двигатель-кузов ). И всё работает долго и прекрасно, до момента пока клиент на работающем двигателе не отсоединит клемму АКБ, и при этом кричит ----смотри , ты мне генератор делал, а я клемму снимаю машина глохнет---!!!!! ( чтобы это могло быть ).
  17. Сам лично не подключал, но ****коллега**** делал её с плавным набором частоты.
  18. У меня были подобные проблемы. Всё начиналось с того что поменяли прокладку головы, при сборке мотористы торопятся не посмотрев на сёдла ( просадка ). Фазы по """" меткам"""""!!!!!! а не по шаблону. Перегородки между цилиндрами, просадку, не промеряют.
  19. Массса от жгута КМПСУД прикручена на АКБ или двигатель???
  20. Всю тему две ночи читал, но ни намёка на трёхфазник.
