sanya__ne
Весь контент sanya__ne
  1. Я чиплодерем М73 передний привод шил как 7.9.7,но с дороботкой, правда ительму!
  2. Скиньте пожалуйста 0058-0000-0000-0800-8A38-7D70-0ADD-93F0
  3. А какой расход у FX14??
  4. здраствуйте! А как с расходом?
  5. Здравствуйте! Парни кто катался на этой прошивке A226RR11_Eko1. ??? Меня интересует как она по икономии?.Напишите одзывы пожалуйста!
  6. VDO_2110-93s56_пробег 68888 VDO_93s56.rar
  7. Я провода снял заслонки закрываються цокот уходит! Так эти заслонки подкдючины к ЕГР??? Этот злектро магнит с трубочкой и вакумам и есть ЕГР? Так ты земляк!
  8. Ошибка висит постоянно.!Там еще какието 4_ре. заслонки во впускном на каждый цылиндр соеденены между собой длинной плосмасовой тягой которая идет к вакуму в нем эл.клапан к нему подгодит трубочка.Когда запускаеш двиг вакуум втягивает и тянет за собой все заслонки и наченаеться цокот.Снимаю фмшку проводов вакум отпускает заслонеи и цокот уходит. А что это за заслонки я не вкурсе! :(
  9. Так и показало: ошибка клапона ЕГР.
  10. sanya__ne опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Добрых времени суток! Комне приехала машинка Опель Астра_G 1.4.двиг. (Z14XEP)Педаль газа электронная.Горит чек деагнос показал ошибка клапона ЕГР. И клацает заслонка такое ощущение что работает дизель.Но работает нормально, что на холостом что на оборотах ни каких перебоев.Провода все проверил все в норме.Что за фигня не пойму ? Может я чет не там копаю? Помогите пожалуста!
  11. Да это точно блок был снят с 8кл.пятнашки.А подскажите в чем разница в блоках.Проши сильно не ругать.Я и подумать не мог что они разные.Я конечно слышал что есть 82_й и 32_й блоки.Но что они оазные
  12. Для эксперемента!
  13. Доброго времени суток!! Я братану на приору для эксперемента поставил Я 7.2 и залил вот эту new 92 i205do54(HL) прошиву машина завелас на трех цылиндрах или на двух на холостом троит на педальку жмеш тоже .В чем дело ковырять не стал он спешил поставил обратно 7.9.7+ и он уехал.Но меня терзает это.Что может быт.??
  14. Доброго времени суток форумчане!!! А существуют прошивки для моно впрыска?? Интересует прошивка на Ауди 80 s .С МКП. Там ПЗУ B57604 можно заменить на W27C512. На ЭБУ написано 28RT7516 я так пнял это версия прошивки. Может кто поделиться для эксперемента. Заранее блогадарен.!!
  15. А после чего перестал, какие монипуляции провадились? Чем шеш ?
  16. Спасибо.Поменял поставил на свою машину работает нормально.После пасхи поставлю на хозяйскую машину посмотрим что будет.
  17. Доброго времени суток форумчане!!!! У меня проблема такая ВАЗ 2115- 1.5. ЭБУ Я 7.2 .Машинка запускаеться работает все в ажере,наченаеш ехать прекрасно едет! Но пронзжаеш буквально 200метров и все пропуски зажегания 1 и 4 цылиндры. Модуль зажегания менялся свечи тоже, форсы в норме,прошивка блока не че тоже не дала,поставил другой ЭБУ Я 7.2 И все проблема исчезла.Решил поменять ключики,поменял поставил, тоже самое пропуск 1и4.Поставил другой ЭБУ чел уехал приедет после пасхи.Так хочу повоевать с этим ЭБУ.Помогите пожалуйста.
  18. Доброго времени суток форумчане!!! Я поставил инжектор на 2101(капейку)снял инж.с Нивы тайги,ЭБУ 7.9.7 заменил на Я7.2. Двигатель не стандартный : Коленвал от тайги посажен шатун деаметр поршня 79.4мм. И теперь заливаю любую прошивку с форума двинатель работает не одыкватно .Перенес калибровки(смеси и зажигание) с классик на прошиву для нивы 1.7 под я72. Работает нармально но расход большой больше 10л на 100.Логи рашифровывать не умею. У кого какие мысли? Заранее блогодарен!
  19. Доброго времени суток форумчане!!! Проблема такого характера,поставил не классику инжектор.ЭБУ БОШ 7.9.7 Не работал тахометр (понель ВАЗ2106) .Я полазил по инету и вычетал что нужно поставить перемычку вместо резистора R1 я разобрал тахометр и поставил все заработало. Теперь ближе к проблеме ! Я заменил ЭБУ на Январь 7,2 и оказалось что тахометр не работает!!!!! Ставлю 7.9.7 Все работает.А с Я7.2 не хочет. Кто что знает по этому вопросу откликнитесь?? Заранее благодарю! Схема тахометра
  20. Леха с Днем рождения тебя щастья богатырского здоровья,успехов и по больше бабла!
  21. Доброго времени суток! А нет ли у вас рисунка печатной, только начинал заниматься чип тюненгом.Скиньте пожалуйста в личьку если есть.
  22. Было бы не так ободно если бы этим (Чиплодырем) оборудованием не прошивал эти блоки,а так ведь и читал и прошивал.А этот не в какую , только один раз прочитался и все! Я думаю может на провад разрешения программировать сопротивление поставить!?
  23. Привет! Сегодня хотел прошить 10-ку блок МР70 прошивку с читал но больше не че не смог сделать,пишет отказано в доступе, больше не смог подключиться.Подключался на впрямую через 55_и пиновый разьем.Разрешение программирования питание подал.Грешил бы на адаптер но прошивал такой блок неделю назад все ок. Приезжает другой клиент на 2111 блок Январь 7.2 подключиюсь читаю пршивку еер сохраняю,заливаю другую прошиву все ок! Иду к 10-ке подключаюсь болт на тридцать два отказано в достубе. Программа COMBILОDR 2.1.8 ChipLoader 1.6 не одна не хочет этот МР 70 цыплять. Подскжите в чем проблема??
  24. Доброго времени суток! Вчера приехал Опель-вектра 90г.в мигает чек все проги которые есть на форуме перепробовал так и не смог подключится! Адаптер у меня от мастер кит,ноут с ком портом. Подскажите в чем засада!!???Машинка то уехала но хочется знать для себя.
  25. TesterM797 Попробуй я приору смотрел.
