kacyxa
Весь контент kacyxa
  1. Понял! Всем Спасибо!!!
  2. Не подскажите в чем может быть проблема. Январь 7.2 I204do57 , иммо думаю АПС-4, на ключах брелочек висит. Хотел отключить нормальноработающий иммо. Раньше всегда переливал eeprom и все, готово, но на тех машинках чип был в ключе так понимаю АПС-6. Разьем иммо никогда и не трогал и ничего не прописывалось заново. Тут переписую ееprom и стартер не крутит пока не поднесешь брелок. В чем проблема? Мгновенно прописывается? Так как люди уж очень спешили, то не пробывал отключить физически.
  3. Полностью согласен!!!
  4. Свечи, высоковольтные провода, топливная система(форсунки), неотрегулированные клапана, механика самого цилиндра, подсос воздуха, все это необходимо проверить. Проверь или подкинь исправный ДД.
  5. Спрошу тут, чтобы не плодить темы. Блок бош 7.9.7 нива, как отключить диагностику пропусков воспламенения?(ремонт не интересен :))
  6. А что нибудь с доступного делает их по ОБД или только ручками?
  7. Подскажите прибор работает со шкодами по диагностике? Какие марки удовалось сделать таким способом? Спасибо!
  8. kacyxa опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет! Помогите разобраться, есть Gambit, надо сделать копию ключа VW caddy 2000г, в ключе PCF7935 ID 42. Не могу понять как его правильно скопировать. Прочитал хелп к прибору и ничего там не понял, со стальными транспондерами вопросов не возникает. Читал даташит, перерыл весь инет и сам не как не могу разобраться. Для чего окошко Password? Если кто может обЪясните пожалуйста пошагово как сделать копию этого чипа. Понимаю, что вопросы детские..... Буду очень признателен любой помощи!
  9. Понял, спасибо!!!
  10. стрелки дергать надо?
  11. Добрый день! Решил не открывать новую тему.... Надо смотать пробег на Mercedes C 94 год, панель мотометр. Есть таха, но нужный кабель(21) идет без разьемов подключения. В нем три кабеля, с одного выходит три провода, с другого 4 и с третьего 5. Какой мне нужен из этих трех и к каким контактом на приборке подключаться???
  12. Сейчас сижу эксперементирую, какая то связь с компом у него есть, надпись в тахе sync done появляется только тогда когда я в програме нажимаю Receive
  13. Подключил на экране тахи пишет ...???SYNC???... FE Synce done Synce done Открываю таходаммп, выбираю конект, затем Recive, пишет not in sync Alex, Спасибо за помощь! Буду еще пытаться эксперементировать.
  14. Только, что прозвонил все так.
  15. Все так и делал. А увидеть дампы в тахе можно только через прогу Tahodump? Она установлена, но пишет связи нет, а на дисплее тахи типа все ок. Как можно проверить сам кабель ?
  16. А как подключиться к компу, у кого получалось? Пробовал, но не в какую не выходит. Перерыл кучу форумов ответ так и не найден.
  17. Мда, уж очень дорогое удовольствие....
  18. Добрый день! Достался программатор Iprog, не подскажите где можно к нему недорого приобрести кальки для одо и аирбаг?
  19. Подскажите а где можно приобрести стрелкосъёмник ?
  20. Это все уже перечитал заранее. Но по насадкам пока нигде информации не нашел.
  21. Спасибо! Все понял. Подскажите каую паяльную станцию взять? И какие к ней насадки (чтоб все сразу было)?
  22. К программаторам идут калькуляторы, для чего они необходимы? Какой взять первым UPA или хпрогм к дополнении к Tacho Universal?
  23. Всем добрый день! Возникло желание занятся смоткой одометров, на данный момент по крупицам собираю информацию. Не могу определиться с оборудованием. Что лучше взять? Сначала загорелся на Tacho Universal, но почитавши по форумам не совсем положительные отзывы. Думаю уже может взять программатор Тритон и паяльную станцию и делать все ручками + тогда можно заняться еще иммо и блоками на будущее, но держит, что пайкой никогда не занимался. Два года занимаюсь диагностикой инжекторов и немного чиповкой, но этого мало... Очень интересует мнение тех кто этим занимается. Заранее спасибо!
  24. Дмрв пробовал отключать, уровень масла в норме, кат завтра проверю.
