vadik
Весь контент vadik
  1. Кто поможет с синхрой? Комплект иммо моторник.
  2. Дампы кривые и в моторном и в блоке комфорта, виной тому катушка зажигания, которая снесла дампы. Огромное спасибо за помощь FRoloV за восстановление, тема закрыта.
  3. Цена вопроса и реальное предложение
  4. Volvo S80 1999 года 2.4i. После очумелых ручек кривые дампы CEM и ECU, ключи танго положили. Стартер крутит Помогите восстановить синхру или если можно рабочую пару. Заранее благоларю. volvo-s80-1999-24i.rar
  5. Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав.
  6. Необходимо найти причину вылетевшего предохранителя, иначе история повторится и не ставить более мощный номинал
  7. Абсолютно верно это BSI а не NATS5
  8. Абсолютно верно блок МРХ и смарт рядом, дернули по ошибке не тот блок поэтому не прокатывало блоки похожи микросхемы одинаковы. Записал Течстримом вер 10
  9. Цена вопроса
  10. Может кто поделиться рабочей прошивкой с вычещиными ключами под привязку. Спасибо.
  11. Резет сделал Toyota smart keymaker, положил транспондер, авто заводиться, как положить смарт? имеется лаунч, интелиджент, течстрим, Но чтобы прописать нужно вычистить смарт блок (сделать новым). Родную прошивку блока выкладываю. Prius 2006 s2943-prius-smart.bin
  12. Toyota Prius 2006 smart Помогите почистить смарт для привязки новых ключей. Утеря полная. Блок 89670-47010 микросхема S2943
  13. Спасибо будем пробовать, смутил тот факт, что было 2 ошибки, сняли третий пиропатрон - появилась еще одна. Лаунчем стирать 3 ошибки остались и не стираются. Ну и пустились во все тяжкие, Микросхему раз 15 перешивали. Спасибо попробуем другим прибором
  14. Добрый день такой же блок Volvo v70 Bosch 0 285 001 219 помогите почистить крэш. Спасибо Родной дампv70-285 001 119-hc11e20-crash.rar
  15. Спасибо большое
  16. Проверяй питание PCM либо внутренний дефект блока
  17. Rangerover 1997 года 4,6 бензин БСМ под сиденьем пассажира, были гнилые дорожки, восстановили, иммо брелковое. По итогу кодом снимается с охраны личинкой двери водителя и заводиться, брелок не привязывается, после выключения зажигания, даже не закрывая ключом авто, автоматически через минут 30 опять не заводиться пишет ENGINE DISABLED? после ввода кода опять запуск. Помогите советом как отключить блокировку запуска? Спасибо.
  18. Citroen c5 2001 года. После закрытия автомобиля и засыпания BSI включается ближний свет и постоянно горит, после этого радиоканал не работает, при открытии двери ключом центральный замок отрабатывает, но свет продолжает гореть до включения зажигания. В чем проблема? P.S. ошибок в BSI нет.
  19. тоже самое run time err 428 active x component - что это
  20. какой год авто и где родной дамп, а также какой блок, мs-41 или другой?
  21. скинь родную прошивку
  22. напиши какая память в блоке и скинь родную прошивку
  23. Если можно чистый дамп защелки лагуна2 , проблема умер бси, ставлю другой , моторный тоже почистил , только засада с защелкой не могу найти чистый дамп. Спасибо.
  24. Огромное спасибо
