dima5599
Весь контент dima5599
  1. всем доброго добрового время суток.Кто может подсказать на i205do54 есть калибровка управления муфты кондиционера,там присуствоет выключение 2-го вентилятора при скорости,кто может знает как её реализовать
  2. спасибо всем за помощь
  3. помогите опознать деталь на фото,может аналоги какие есть
  4. да всё груба говоря с десятки снято,а в в свой январь7,2 ключи допоял
  5. привет всем,подскажите мотор короче на восьмёрик ставлю от модели ваз 21124,всё стоковое только паука пришлось примутить с удлинителем лямбы,А прошивка стоковая пойдёт нормально или правленную надо мозги январь 7,2
  6. менял,перемычки на всякий случай
  7. в работе отлично работает
  8. вот такой получился у меня блок
  9. поробовал пропатчить прошивку обычную прогой от смс ,вроде глюк ушёл с переобогощением ушёл,так же он патчит и бир ,но её пока не пробовал
  10. люди скажите пожайлуста а на инжерном блоке ездить можно постояно,и ещё впаял онллайник заливаю обычную чтоб просто поездить ,ит проблема при резком дросилировании до высоких оборот кидаешь и поевляется провал и начинает неправильное состав смесь гнать
  11. подскажите что за деталь?
  12. подскажите пожайлуста вот эта K6T1008C2E-GB55 подойдёт на замену UT621024SC-70LL K6T1008C2E-GB55.pdf
  13. январь 7.2 от 8 клапоной подойдёт для инженерника или обязательно 16
  14. народ скажите пожайлуста а такой даллас подойдёт DS2401 64р серийный номер 1-wire to92 как на фото
  15. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТО КАКИЕ ДЕТАЛЬКИ НАДО ДЛЯ ПАЙКИ 7 БЛОКА .Я НАШЁЛ ВРОДЕ КАК БЫ ЭТИ 1) Микры — 74HC02; 74HC573A;UT621024SC-70LL 2) R — 1кОм; 10кОм 3) C — 0,1мкФ — 4шт НО может знаешь какие корпуса у них должны быть SO или DIP И КАКИЕ МОЖЕТ АНАЛОГИ ЕСТЬ
  16. так господа и всё же этим логи снять Atomic Tune 2.7 можно,или есть что то более полезней
  17. doktor x не подскажешь этой прогой можно откатать чего ни буть Atomic Tune 2.7
  18. распред вал обычный десяточный с датчиком фаз,а тепмпературу на в пуске где глянуть
  19. [2108 - объём 1288 куб. см - ход 71 мм - диаметр поршня 76 мм - длина шатуна 121 мм - R/S = 1,7
  20. я ошибся давление в рампе так и есть 3.8,
  21. степень сжатия я так понимаю показания с компресометра составила по 12,5 кгс.Прошу прощения эти показания 2. Наполнение 3. Тип КС 4. RS 5. Характеристики топлива эти характеристики брать откудова
  22. спасибо тебе doktor x за добрый совет ,буду переваривать
  23. где глянуть этот угол?doktor x что посоветуешь подправить в прошивке,хочу сам снять логи
  24. рампа без слива ,дмрв 116 бош,форсунги VAZ20734,давление рампы 3,2
  25. какую прошивку всё таки ставить ?система вся от 1,6.
