garry111
Весь контент garry111
  1. Пришёл ко мне исктууловский ПРО. красный в жёлтом чемоданчике с 4 переходниками, коробочкой и 2 платами под память епром. Версия прибора - от 2013 г. Флешка 4 Гб, занято было Мб 30-40. Скачал с сайта программу-обновлялку, вставил флеш, запустил, зарегистрироваться по инструкции не пустила, использовал данные из прибора в меню about. Обновил всё, скачивал минут 5, потом копирование на флэшку, и решил перепроверить, но второй раз обновлялка не запустилась и вылетела с какой-то ошибкой(( Наверно увидела, что всё обновлено. От адаптера 220-12В прибор почему-то не запускается, в машине всё норм, загрузился, выбрал ниссан, считать код из бсм, получил 5 цифр и остановился на выборе: вариант 1: 4 пин - олд, вариант 2: 4 пин - нью, вариант 3: 20 пин. Завис)) В общем решил сначала посоветоваться, хоть ниссан, и говорят, нормально берется этим прибором, лишняя "минута" на размышление и выслушивания советов, лишней не бывает. Каков дальнейший алгоритм действий?
  2. Прочитал всю тему, а это свыше 1300 сообщений, большей частью информационный мусор, вопросы казахстанского подпольного миллионера (судя по ценам в казахстане) Саши и ответы типа - "я столько помучился, что теперь я просто так всем рассказать должен? я вот намекнул, а если ты головастый - сам допрешь или найдёшь))" Информационные посты - процентов 5-10 хотя всем понятно, что живём мы при капитализме, и по другому выжить трудно, судя по возрасту большинство здешних мастеров были и пионерами, и возможно даже комсомольцами)), то есть должны помнить чему в СССР учили - доброте и бескорыстной взаимопомощи)) Но это так, лирика и констатация, что живём в трудное время(( никого критиковать не собираюсь, это личный выбор каждого и мое мнение после недели чтения По факту, как я понял - обдстар - это первоисточник, имеются постоянные обновления, проблем с обновлениями нет, но в последнее время они большей частью косметические или минимальные, потому что в 2018 году бесплатные обновления закончатся. Икстуул - клон обдстаровских приборов, про обновления никто на ветке не отмечался, так что пока точно не известно. Мне самому интересно, потому что взял ПРО на али, как потом понял, именно икстууловский прибор. Зелёный ничем не отличается от красного физически, только по моему не может корректировать пробеги, то есть только программно есть разница, хотят китайцы чисто развести на покупку нескольких приборов, маркетологи хреновы))
  3. Отдельно блютус за сколько отдашь?
  4. Пробовал через через адаптер Консалт 3+ или только через программу 3+?
  5. А у ниссанов такая же карта и чипы? Например, тианы 32, похож, только цвет чёрный и кнопки по другому. Взаимозаменяемые они? И что за 2 белых элемента на плате 89090?
  6. garry111 ответил Kliman тема в Чип-Тюнинг
    Приехал клиент, чипанул ему ниссан, спрашивает, можно ли его ласетти 1.4 прошить? Сейчас шью ммс2, можно им же и chipsoft mid перепрошить этот блок?
  7. сложности снимать приборку, хочу через обд
  8. Ниссан tiida по обд одометр перепрошивает?
  9. Вот здесь пишут NISSAN TIIDA Intelligent key 2006 Транспондер 4D-60 Texas crypto карбон. JMA: TP19 AT17 NISSAN TIIDA 2006 Транспондер Philips Crypto 2 / ID46 / Оригинальный ключ с микрочипом PCF7946AT NS13 93с56 читать, чтобы пин получить? там 4D-60 или PCF7946AT какие приборы точно пропишут?
  10. Есть ниссан тиида 2008 г. с бесключевым доступом. Брелок прямоугольный, как на фото выше. Вроде 7946. Просят прописать в него третий ключ. Есть бу. Я так понимаю сначала консалтом прописываем открытие новым ключём ЦЗ в бсм, а потом так же прописав его consult с security card или же можно заменить микрочип, клонировав его с рабочего ключа? Верно?
  11. А какой сканер именно по американцам работает?
  12. Я поддерживал, поздравляю! А как решил вопрос?
  13. Если он есть, конечно
  14. что за прибор то? корректировщик пробега какой то колхозный?
  15. ТС мне в личку ничего не писал, видно проблема решилась. А какая связь между проблемой и ЕМ62А?
  16. Восстановил, допаял - всё заработало, а смысл то да дополнительно ещё допаивать оптопары?
  17. Причина продажи?
  18. Дальше надо в сервис мануале глянуть. Я ни у кого ещё не встречал описания калибровки авм на ниссанах, но если учитывать, что китайцы продают такие блоки с очень похожим меню и их настраивают простынями с квадратиками, здесь тоже что-то подобное потребуется
  19. кроме китайцев я думаю реальных путей решения проблемы нет надо искать китайцев отправлять исходник и ждать копии потому что искать хакера, который вскроет эту защиту выйдет наверно даже дороже
