zeljolaki
Весь контент zeljolaki
  1. Привет! Может кто-нибудь помочь мне привязать ключи к лодочному мотору Сузуки KEYLESS системой? У меня есть оригинальные новые ключи, новый и оригинальный keyless модуль и оригинальный ЭБУ. Предложения, пожалуйста, пишите на почту. Спасибо! IMG_0160 (1).HEIC IMG_0159 (1).HEIC
  2. 🙂 immo off ?
  3. zeljolaki опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Привет! Мне нужна разблокировка иммо на ситроен C3, Valeo S2000PM2 Спасибо S200PM2 C3.rar
  4. Привет! Мне нужен полный файл BDM или прошивка для ЭБУ SIM266, A2669000900, A0034466040, 5WK90848. Спасибо
  5. zeljolaki опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Привет! Может кто нибудь сделать virgin ЭБУ SID306, Renault Duster, или синхронизировать данные с eeprom и irom? У меня есть данные eeprom от исходного ECU (умершего) и данные от донорского ECU ...? Duster.rar
  6. Mod-A and Mod-B solder with gnd, lift tx,set oscilator to 16MHZ
  7. Привет! Панель приборов из трактора Беларусь,КД8105, PIC 18f4585 внутри... Меня интересует, как это работат, закрыт ли PIC или нет ...? Первый раз встречаю эту панель,любая помощь мне добро пожаловать! Благодарю вас!
  8. CAS дамп здесь ,может ли кто-то ввести ISN ? Спасибо! cas3+.bin ISN N47.txt
  9. ЭБУ-EDC17, eeprom читал с FGtech,boot mode, может кто-нибудь помочь с ISN ? Спасибо! bmw eeprom boot mode_EEprom.rar
  10. Можно ли настроить CAS который имеет другую маску ?
  11. Привет! Спасибо всем за помощь, k сожалению, модуль полностью мертв, я пытался читать с x prog,rosfar ,zed full...не подходит :-( Если вы можете увидеть, если подходит некоторый из модулей в изображениях ? Спасибо!
  12. Зажигание не включает,CAS не могу читать ,я попыталась c r270, нет связи...
  13. Привет! У меня большая проблема, сегодня я попытался прочитать CAS3 + (0l15y) с клоном r270, устройство маски распознано, но не могло прочитать чип ... После нескольких неудачных попыток устройство не видит маску, мотората мертва: ( У меня нет опыта работы с BMW, поэтому я прошу информацию: Возможно ли адаптировать использованный модуль CAS3 +? Могу ли я использовать оригинальные ключи? У меня есть китайские инструменты: x prog, r270, avdi .. автомобиль BMW e61 330d, мой 2008 .. Любая помощь приветствуется! Если кто-то конкретное предложение отправить в ПМ! Спасибо!
  14. zeljolaki опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Привет! Мне нужен полный BDM для BMW E60, 0281013253 1037379334. Спасибо!
  15. решил ... спасибо всем
  16. Правильно прочитал DASH: fusion 1k78x.rar
  17. Я читал с CarProg , через OBD ... думаю, что внутри 93c86...
  18. VCM нет, руках я не знаю .. :-( пожалуйста, помогите ... :-)
  19. Кто-нибудь может сделать синхронизации ключ -dash -ECU ? Ford Fusion, объем 2010 ,1.6 TDCi, SID804 .. Спасибо! fusion.rar
  20. Привет! Mашина: Golf vi,1.6tdi,2011, siemens pcr2.1 Oшибка P2463, 7388 Помогите разобраться с фильтром... Мне нужно описание процедуры и Login код для регенерацию сажевого фильтра.. Cпасибо
  21. zeljolaki опубликовал тема в Железо
    Привет ! Вопрос для специалистов VAG : Кто-нибудь знает, в чем разница между PD распредвалaм 038109101AH и 038109101AF ? Можно ли установить вместо 038109101AH-038109101AF ? Спасибо!
  22. может быть, вы правы ... Я проверил несколько блоков ... осциллограф на кварце, не качаться, питание на процессор там .. но, возможно, мои знания не достаточно...
  23. B delphi immo блокe (желтого цвета), часто страдают процессор и не может быть восстановлен ... (по крайней мере мне не удалось)
  24. конечно ... проверил несколько раз...
  25. Трудно положить ид ключей в дефектный IMMO блок :-)
