krendelek001
Весь контент krendelek001
  1. авто не проходит адаптацию по предвпрыску после ремонта форсунок, работает ровно, дымит черным дымом, ошибка моргает, в памяти ошибок нет, егр фишка одета
  2. H16NCR59TFG2HFG29503 186b702 MA275700-1371 Mitsubishi_l200_2009_denso_4d56_flash_ktag помогите со стоком
  3. Помогите с оригиналом на L200 H16NCR59. TFG2HFG29503 186b702 MA275700-1371
  4. Тема закрыта! всем откликнувшимся спасибо! машина завелась с прошивкой BNFH и со всеми FF-ками в проце
  5. еще нет 8кл я уже понял что не пойдет)) пробовал эбу AZYT на нем ошибки 53 не зато есть ошибка 29 реле насоса + есть искра а впрыска нет. еще пробовал BYTA на нем все также ка на родном блоке
  6. DAEWOO ESPERO 16199550 BNZN MC68HC11F1 (e87j) Flash 27c256 проц поправлял не помогло. ошибка 53 и нет импульса на форсы27c256 daewoo bnzn ORI.BINopel _daewo ori mc68hc11f1 lith blue conect.bin восстановить иммо нет возможности. после записи MC68HC11F1 FF-ками. ошибка 53 пропала. пропала и искра . если не ждать когда выключится реле насоса и сразу заводить. есть искра и проскакивает один мпульс на форсунки
  7. DYDT_D03026_Z16XE_HA6A46R8 егр, 2 лямбда ошибки p1530, p0400, p1405, p0141 opel meriva 16 v16 2003 z16xe ori.zip
  8. машина пока уехала! так что пока ремонт на паузе))
  9. на этой осциллограмме нет хвоста! делал другой css хвост опускается равномерно на все четыре цилиндра. от форсунок до блока провода прозванивал все в порядке не смог снять в какой момент от вмт прыскают так как на форсунки фишки в единый блок соединены я к этому тоже склоняюсь! голова кругом)))
  10. мне нужен совет! а осциллограммы "тыкаю" дабы было понятия что происходит с мотором ремень проверял! все гуд
  11. снял css вторая половина с прысканьем в воздухан
  12. так что с лямбда что без! один черт! эбу не смотрел
  13. krendelek001 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    opel zafira x18xe1 машина приехала с нестабильным холостым ходом и плохим набором оборотов сопровождающим выстрелами в воздухан. по диагностики показала из ошибок только лямбда зонд и как подтвердилась в параметрах так и есть стоит мертво около 5000mv. По всем остальным параметрам все норм MAF-10kg на хх. температурные датчики все показывают адекватно, время впрыска 3,5ms, Снял форсунки, проверил на стенде. Все распыляют равномерно. Что бы не думалось промыл ультразвуком, улучшений по распылу и производительности не последовало. проверял на импульсе 3,5ms. как на авто. давление топлива 4 bar, компрессия по 15 в каждом, утечки по пневмо тестеру не больше 25% во всех. между котлами не свистит, менял катушку на заведомо исправную. все мимо((( Если при работающем двигателе прыснуть быстрого старта обороты выравниваются и она начинает газовать. . зафира1цилиндр.rar зафира2цилиндр.rar зафира3цилиндр.rar зафира4цилиндр.rar
  14. читал tl866a! есть sbb, galetto2. эмулятора нет! чистил через иммо киллер не пошло! может что то не так делаю!?
  15. Renault Scenic 1.6 2000 sirius32N S110137001A не видит обороты двигателя датчик проверен! иммо активен лампочка тухнет! дамп 29f200bb scenic16vori.rar скачал с инета! родной был потерян (криво считала). В SBB бьет ошибку 0001 помогите решить проблему или иммо офф или вычислить пин код! Заранее благодарен!!! все что написано на бирке VF1JA04N523584334 VIN JA04 D269434 E2 SAN913 SAN513 MV632 DRAP08 HARM02 8/ ACGK MRTW
  16. помогите с прошивкой без иммо Дэу Ланос 16246929 DAC YAAH заранее благодарен!
  17. а если у кого прошивка без иммо на ксюху? 0 281 010 164 EDC15C2 9635598680
  18. нет у меня такого девайса! у меня галетто2 Китай!
  19. True-USB PRO GQ-4X Виллем Полный Пакет а такой програматор как по характеристикам стоит ли брать?
  20. все в этой жизни со смерти начинается! надо учится!))) а процыков на наш век хватит!
  21. Авто ситроен ксантия блок 0 281 010 164 EDC15C2 9635598680 Прошивал fgtech galletto 2 master После прошивки авто умерло!) galetto не видит ecu date и записать сохраненную копию назад не могу! KTS подключил пишет ошибку блока! Как сволочь воскресить) очень надо!
