max2577
Весь контент max2577
  1. Все привет. У кого есть решение ? Еще желательно Е2. Разумеется не бесплатно. moy mh8106f.bin
  2. Всем привет. Помогите с полной распиновкой данного ЭБУ. на шильдике 1860B630 E6T76872H. Процессор MH8106F.Двигатель 6B31.Вызвонил CAN 81 и 82 выводы.
  3. Всем спасибо.Виктору в личку напишу.
  4. Всем привет. В обновлении 8,2 нет прошивки I475DC06 под приору, Какую из комплекта можно ставить ? Поставил I475DB04, вроде норма но мало ли.
  5. Если с толкача заводится сразу то менять стартер, как бы бодро он не крутил. Была в семерках такая проблема. Шли помехи, не помогала даже переборка с заменой щеток. Да и давление при перегазовке вроде должно быть 3,2 .
  6. Может я чего то не знаю. Но в стандарте 1.5 под январь 7.2 шли с обраткой и 502 форсами. А 1.6 рейка без обратки под давление 4кг с 734 или 017 форсами. Это для 8 клапанников.
  7. А разве прошивке под 1.6 и форсы и давление топлива не другие ? Ему придется править прошивку. В 1.5 стоят 502 форсы и система с обраткой.
  8. Прошивка под E0 бывает не с полноценным отключением датчика кислорода, ошибки вроде и нет а коррекции собирает. Как откинешь датчик кислорода очисть контакты лямбды на жгуте от грязи и заизолируй. Грязь плюс вода в разьеме и машинка начинает собирать кривые коррекции. Особенно в дождь.
  9. На днях та же ситуация была, не поверишь чудил РХХ. Откинь от него разьем, сам бы никогда не поверил. И именно после пуска была ошибка по высокому.
  10. Брал у Виктора весь комплект, заливается без проблем. Правда всегда лью фулл. Что комбик что флешер Алекса шьют без проблем по OBD. Но через BSL катлетой не пройдет она шьет только слитое ею же , уже пробовал.
  11. Не пойдет. Я тебе писал Виктор,прошивал мод на базе этой прошивки. На машине все прекрасно и расход и динамика но только выше 140 хоть убей не едет хотя вроде прошивки взаимозаменяемые. Друг должен приехать в отпуск, думал успеть найти нужную прошивку для тебя чтоб сделать мод. Либо я что то не так делаю, но не думаю что АТ надо как то обучать хотя мало ли.
  12. Всем привет. Парни нет ли у кого стоковой ME 17.9.13 GCRBREE46QS05C00 ?
  13. max2577 ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Всем привет. Парни подскажите возмет сей девайс Atmel at25df161 ? В списке не вижу, но может по аналогии с другой.
  14. Попробуй juke краш_OK.rar
  15. Всем привет. ALKOPORT написал в личку, ответь пожалуйста.
  16. Всем привет. Вопрос к Виктору. В последнем обновлении 8,0 нет прошивки M74 I484GL09. Каким софтом будет более корректно шить ?
  17. max2577 ответил tinko тема в Hyundai, Kia
    Если не ошибаюсь чтоб завести данное авто нужно жать на тормоз. komond правильно говорит, проверь на скане если флаг включения концевика тормоза. Может после сброса адаптаций на заново обучить концевик. хотя могло и статикой проц прибить
  18. max2577 ответил tinko тема в Hyundai, Kia
    Держи если поможет. Только вот толку от него,иммо активен. Слито с такой же только коробка механика. Сливал Galetto. full_EEprom.rar
  19. Вопрос к Виктору. В данной прошивке " 4420EN.5_2.0" отключен ли концевик педали тормоза ? Концевик проверен, а вот проводка в плачевном состоянии. Висит ошибка по несоответствию, двигатель не развивает обороты более 4 тыс.
  20. Вполне возможно,но это и обидно. Вроде и этот проц заявлен и шью в BSL и такая засада. Машин с такими блоками не так уж и много у нас по этому и не хотелось покупать модуль под комбик чтоб шить по диагнозе. Может есть у кого адреса в хексе что бы перекинуть калибровки ?
  21. Нет конечно,софт именно этой машины. Разумеется тюненый Е2, но софт такой же. Брал у Виктора.
  22. Привет всем. Может кто подскажет почему GALETTO v53 отказывается шить тюн в ecu bosh ME17.9.11 KIA RIO через BSL ? Сливает все норм,слитый фулл 1504кб заливает обратно. Но вот тюн с таким же размером ни в какую,останавливает на 6%. Прошивка была куплена в магазине, спасибо Виктору он перенес калибры в слитый сток, так и зашил.
  23. Насчет первого не скажу а вот второе у меня выходило из за размера прошивки,слитый сток заливало а вот тюн никак.Именно при прошивке по диагнозе. В хексе пришлось править.
  24. Как я понял эта прошивка уже настроена под форсы,рабочее давление бензина сливной рейки и обьем ? Я к тому что уже надоело переделывать блоки М73 под Я7,2+ .
  25. Это знаю,но все равно спасибо. Уж очень не хочется блок вскрывать, да покупать модуль для комбика для одной машины чтоб шить по диагнозе тоже
