Весь контент ARS1
Citroen С8 2005
пересчитано много раз назад лью все ок. в маленькой панели первые байты по идеи должны совпадать с центральной
Citroen С8 2005
Здравствуйте! Всех с наступающим праздиком! Не могу посчитать пробег в BSI данного авто . Все имеющие алго не подходят. может есть у кого наработки., предполагаю что пробег в строке 580.(Может я и не прав-поправте) малой панели тоже что то не так считается . В панелях стоит 95020 , в BSI стоит 95128 Valeo дампы панелей и BSI в архиве . C8_2005.rar
Citroen Berlingo 01 Dizel
Процессор в бси выпаивал или внутрисхемно делал? если внутрисхемно то наверное подпаивал к резисторным сборкам 220 ом которые. прозвони их после этого дамп бси вроде бы нормальный
Audi Q7 2007 3.0 Tdi
Здравствуйте! должна приехать машина с проблемой сажевого фильтра.регенерацию делали 2 раза. ничего не меняется- как не ехала так и не едет. горит ошибка.менять сам фильтр конечно хозяин не хочет. слышал что есть прошивки без него.ECU номер по бошу 02810 013 691) есть ли у кого такая информация по этому вопросу.
Audi a6 1999г моторник 0 261 206 122
я думаю тебе это поможет 020: 05 01 02 00 9A 1D 03 00 03 00 8E 5A 00 D2 7F FD
VAG K + CAN COMMANDER V2. 5
с 1.4 будет она работать?
SUZUKI XL7 2007
Привет всем! Может есть у кого дампы ,для сравнения, к даннму блоку не могу определиться с областью крэша SUZUKI XL7 15916307 AS 6307 в нутри 95320 SUZUKI XL7 15916307 AS 6307 E520VWOQ30 CRASH.rar
Licznik 4.8a
Это очень хорошо , но почему на странице эксплоит для воровства паролей
Nissan Tino 2001год 93c56
тогда ложи свой дамп нада посмотреть. а свап я тебе говорил при записи в микру.
пробуй ! возможно свап не сделал Nissan Tino 93c56.rar
Land Rover Discovery 2,5 td 2003 г.в
читай моторный 93с66 и бси подправлю дамп
Peugeot 406 '99 1.8
нет не об этом - проишива именно для флеши 28F512
Peugeot 406 '99 1.8
Есть прошивка котрая записывается во флеш . потом запаивается. после включения зажигания возращатся родная на место и тмс ресетен под новый блок. только сонхра остается. у меня правда и так заводилась.
Xsara 2000. 2.0 Hdi
очень просто откройте nec etl-ом с этим рассширением. только его кальк в этой панели не правит еще пару бит. вот здесь и была засада. а с бси все прокатило.(также как берлинго) большое спасибо всем за участие.
Xsara 2000. 2.0 Hdi
вот дампы родные 450000 пробег. менял все неком . и обнулял им же. про фишку знаю минут десять даже выжидал. делал такое ни раз. но здесь уже раз пять снимал. всеравно бси обнуляет панель _____________2_.rar
Xsara 2000. 2.0 Hdi
Привет всем ! подскажите кто сталкивался. в панели NEC bsi-NEC провлю панель потом BSI ,пробег высвечивается ноль правлю NEC ETL в БСИ меняю адресса F9DO-F9D5 ставлю 00 подскажите что не так делаю
Nissan micra 2000 г.в
Привет! ECU BOSCH 0 261 204 243 Immo 5WK4 8691 Утеряли ключи . Пробовал читать иммо натс омега- не берет залил прошивку в моторный которая лежала гдето в нете завелась на пару сек и все Подскажите по дампу иммо Гамбит или KMPW сделает ключ.? Может существует без имовная прошивка или как его отключить.?
есть там такая. но что с ней делать не знаю
Здраствуйте! Land Rover Discovery 2,5 td 2003 г.в коробка автомат ECU NNW500140 стоит 93С86 и мотя с маской 1F76К BCU 73004311/A YWC 000310 A0010 стоит 68HC11PH8 маска 0H30R очень нужна рабочая пара или может кто знает как иммо off
Audi A4
не могу найти дамп от блока 8E_959_655K внутри CR-16, подкиньте для сравнения спасибо
KIA SPORTAGE 97г 2.0l tdi с брелком
пиши личку помогу
А8 2000 с (Bosch 4D0 907 558 H)
спасибо все работает
Здравствуйте! Поставили движок от машины А8 2000 с такими мозгами (Bosch 4D0 907 558 H)на старую 100 1985 г.в. внутри 95040 может есть у кого прошива без immo
KIA SPORTAGE 2.0 TD
Привет! Столкнулся с KIA SPORTAGE 2.0 TD 1998 ECU ZEXEL KO4R 18 881B ключей нет.(утерены) подскажите как убрать IMMO
Peugeot 607 обдув
давно уже вопрос решил. подобрал полевик. если кому нада пишите где-то записан какой по памяти не помню
