holocub
Весь контент holocub
  1. нет генерации на кварце. По соединениям везде написано 4.8 Ок.
  2. При попытке чтения упа пишет девайс не найден.
  3. Что на кварце должно показывать? Меньше вольта в установках не ставится. +5 показывает линию нормально.
  4. Знать бы еще как им в юпе пользоваться, во вкладке осцилограф не подсвечиваются пункты.
  5. Осцилогрофа нет, можно тестером как-нибуь проверить? Питание на проце есть 4.8в на ресете тоже 4.8 на BKGD тоже 4.8.
  6. Здравствуйте, принесли прибору (пытались потушить светодиод перемкнули его соплей в итоге при подключении пошел дым). Откуда пошел не уточнили. С виду все элементы платы в порядке, при подключении питания на прцессоре 5в есть. Но он ни в какую не читается пробовал внутрисхемно упой и еще другим прогером. Пробовал и с запитанной панелью и без. Как можно проверить проц на работоспособность?
  7. Настоящий мотальщик должен епромину читатьи править. В этом всё удовольствие от работы!
  8. holocub опубликовал тема в База Дампов
    Lifan Solano 2010г Пробег #00-#27 алго Great Wall Hover(swap) lifan solano 2010 24C02 45000km.zip
  9. Так дампов по Т5 много есть в сети пробуй разные. Если одо не будет работать то не в дампе дело.
  10. Нужно заполнить профиль, город и т.д. Пробег 93с86
  11. Заказывал панели у ТС всё пришло что заказывал без проблем. Спасибо.
  12. Спасибо, разобрался. Тема закрыта. Флеш порченная.
  13. питание на панель.
  14. Ищу чиcтую, под привязку, прошивку ECU 0285453238[1] Mercedes W168 A140 1999 год. флешка 29f200 или если можно мою почистить. Mercedes A140 A166 140 29 00 motor 29f200.zip
  15. Сними заднюю крышку моторчика, там червяк выпадывает из своих гнезд, поставь его обратно аккуратно чтобы он был в центре магнитного поля. И защелкни обратно крышку. Потом плавно установи стрелку.
  16. Всё, проблема решена. Тему можно закрыть.
  17. Кто юзает данный девайс, мой стал выдавать ощибку "fail to jump to user state" при чтении через меню "программатор" и через меню "одометры" через другие меню эту же память читает нормально. Посему думается что проблема в флешке может какие файлы повредились. Выложите пожалуйста копию флешки для сравнения. Техподдержка не отвечает, писал уже пять раз. Аппарат хороший и дорогой а сейчас лежит без дела и вложено туда 300 токенов - обидно.
  18. Скачай мануал к x-prog или даташит на этот проц и подключай. Подними питание, ресет. Не пойдет - еще поднимай по одной. Есть умение сдувать - сдувай.
  19. У человека кроме упы другого прогера нет, он под него внутрисхемное подключение просит. Правильно я понял?
  20. Вот если бы кто отломом поделился :)
  21. Пожалуйста подкиньте рабочую пару (immo + ключ) от Mercedes A140 immo нужно с мотороллой 0D69J. Очень нужно для анализа.
  22. Подскажите пожалуйста, знающие люди, по какому адресу в иммо ключи лежат.
