masterpoltava
  1. Практика показала взаимозаменяемы. Тема закрыта.
  2. в подшипнике ступицы есть магнитное кольцо с которого датчик и считывает сигнал. вычистите мусор и грязь. это очень часто при замене задней ступицы на OUXL. И второе - если люфт подшипника был большой - возможно "подтирание" самого датчика (видно визуально). тогда замена.
  3. Сталкивался 1 раз. Протерли аккуратно дроссель - все ушло.
  4. Год выпуска паджеро? если до 2007 - скорее замена или ремонт ТНВД. очень часто.
  5. На ТНВД есть шток датчика слежения опережения зажигания. Очень часто он ломается. Можно проверить не снимая ТНВД с авто.
  6. Кто ни будь сталкивался с заменой ЭБУ ASC на паджеро MN116562 на 8633A004? В чем их принципиальная разница и взаимозаменяемы ли они?
  7. Искать того кто напишет
  8. Встречал в НЕТе домотчики для CANовских авто. Вставляешь в OBD и мотаешь. Схемка есть, а вот исходник прошивки для PIC18F258 очень интересно было бы посмотреть. Может кто-то подскажет?
  9. И еще Кода ошибок.doc
  10. Расположение блоков. Может тебе это поможет. Расположение ECU.doc
  11. И еще вот. Расположение датчиков.doc
  12. Вот по одной ошибке U1073 U1073.doc
  13. Вот его расположение Расположение датчика скорости.doc
  14. На раздатке с левой стороны стоит датчик скорости. Вот с него и считывает. Возможно где-то разьем. Осторожно при снятии - сначала вычисти грязь, потом снимай. Много датчиков положили.
