olegyk
Весь контент olegyk
  1. Пробуй 55 ногу не на 3.3 в а на 5в подцепить для стирания многим помогло .
  2. Aveo T250 Китаец 1.6 16v Bosch ECU 2008 г никак не мoгу зацепить SRS ни Сканматиком ни CE что там за Airbag такой
  3. Корекцию по форсунках надо смотреть на прогретом двигателе после 80г
  4. Ваг тахо 2.5 давно уже через К-лайник работает А если кому адаптер востановить то ПОЛЬЗУЙТЕСЬ на ЗДОРОВЬЕ !!! Только запускать с вложеной прогой ! VAG-tacho_usb_v2_5.rar
  5. Пробуйте Експериментируйте туда сюда обратно ЧЕЗЕЗ ЮСБ !!! TEST_UPdateFW.rar
  6. olegyk ответил satton-007 тема в Адаптеры
    Что то нетак в Atf(Gal) в прогер его .
  7. Как минимум ерт от ВАСИ залить если это программа ВАСЯ Lite !
  8. Кому интересно пробуйте этот файл для ошибок codes_Vasia_11_2.rar
  9. Этот файл работает с оригинальным софтом 11.2 Дополнение к переводу Андрея чтобы ошибки были тоже на русском !
  10. olegyk ответил satton-007 тема в Адаптеры
    Для ВАСИ достаточно Fw_1.81 A VCDS v11.2 ___FW_1.84 Это ВАСЯ ЛЯЖЕТ !
  11. olegyk ответил satton-007 тема в Адаптеры
    VCDS v11.2 перевод Андрея а там все кроме ошибок по русски Разве что подменять codes.dat от VCDS v10.6_RUS не всегда же самие новые машины делаеш . codes_10.6_rus.rar
  12. olegyk ответил satton-007 тема в Адаптеры
    Нужно взять один комплект ept+Atmega+Soft чтобы все работало. Сейчас каждый кто продает Vcds выкручивает ее под себя и преподносит как что-то новое и более совершенное . Адаптер на RL прекрасно переделывается под v11.2 зачем его в мусорку просто Atmega не выдержала процеса . А что вы хотите сделать с нового китайца v11.3_EN версию v11.2_RUS или как ?
  13. пин 14 TDI цифровая диагностика пин 13 АБС цифровая диагностика OBD и 38 пин без разници
  14. Нету общения между насосом и ЕСУ двигателя если под микроскопом ничего не увидиш то тогда чтото с микросхемами а их ти не переклеиш .
  15. Pin 7 -(K) connect to pin 15 -(L)
  16. На плате есть место под еепром . И диодик на ДТР не забить .
  17. olegyk ответил satton-007 тема в Адаптеры
    Так она одинакова еще с 805 версии там где s\n RT00000000001 .
  18. Проверить в 93с56 ноги 6-8 и 5-7 должни сидеть на (+) и (-) соотв .Обично 7 висит . Поправить нужно две строчки драйвера чтоби Мргог ее принял . Если все так печально с драйвером то запаять новую 93С46\56 и сразу Мргогом.
  19. Микросхема для востановл прошивки снята а D7 почемуто остался все уши уже прогудели а ви изобрет велосипед .
  20. Нормально работает все уже давно проверено !!!
  21. Atmegi мрут как мухи в какайских адаптерах при перешивке несколько раз .Они их делают для себя сами ресурс еще тот !
  22. подкинуть codes.dat от русской codes_10.6_rus.rar
  23. olegyk ответил muxa306 тема в Адаптеры
    перезалить eproom вот этим ross-tech93C46.rar
  24. Из практики 2 из 3 будут работать и даже стабильно так что пробуйте ! А FUSE нету смысла копировать бездумно а можно выставить более корректно !
