Весь контент Baton4ik
renault scenic
Прокладка под бошкой скорей всего.
siemenc ems3132 номинал сопротивлений
один ключик тоже сгорел
Прошивки под распредвалы
Здравствуйте ! собрал мотор 1.6 8КЛ. Распредвал ОКБ Динамика подъем 10.8 фрезерованы каналы,дроссель 52, резная шестерня,степень под 95-98 бензин, выхлоп 4-2-1 на 51 трубе,облегченные: колено(калина),шатуны,маховик.мозги Январь 5.1.1-71.Нужна прошивка,а лучше двухрежимная,так как имеется подключенный тумблер переключения режимов. ПРОШУ ВАС помочь!!!!!!!!!
Прошивки Chery
При извлечении чипа имо из ключа черри кимо чип сломался машинка умерла, пробовал почистить ерпом результата нет,подскажите пожалуйста что делать, блок бош МЕ797 S12-3605010MA.
- Калина Я 7.2+
- Калина Я 7.2+
- Калина Я 7.2+
- Калина Я 7.2+
Прошивки М7.3
Спасибо буду пробовать как сделаю отпишусь
Прошивки М7.3
Подскажите пожалуйста, имею два эбу один с калины бош 797+ 1411020-40 и с 14ки М7.3 интелма 1411020-12, и вот хочу М73 поставить на калину, возможно это и надо ли что то переделать в проводке?
Прошивки на Классику
Поздравляю всех с наступающим, и вопрос какая разница между я 7.2 и я 7.2+ и взаимозаменяемые у них пошивки?
Прошивки VS 5.1
Подскажите что нужно делать с этим файлом?
Прошивки Январь 7.2
Шильдика на блоке нет.но я точно знаю что это Я 7.2 комплектацию токо щас не скажу,по позже напишу.
- Прошивки Январь 7.2
Прошивки Январь 7.2
C моим вопросом мне ни кто не поможет?
Прошивки Январь 7.2
Здравствуйте, помогите решить проблему, Калина спорт 1.4 16кл эбу Я7.2 с кондеем, клиент жаловался на слабую динамику, залил по пробавать поршу с 1,6 16кл I205sport , клиент восторге проблема только в том что не включается кандей и карлсон, а старая прошивка была с защитой.
Прошивки Bosch 7.9.7
Можно по подробнее о карандаше.
Пропуски Воспламянения
Да действительно дело было в форсунке, после промывки стало всё на пути свои. Огромное всем спасибо за помощь.
свечи в норме, если бы форсунка лила то и свеча была черная или мокрая.
померил компрессию в 4 и 1 цилиндрах 7.5-8.5 атм. Вопрос как форсунка влияет на пропуски воспламянения.
проверю отпишусь.
выкрутил свечи они идеальны ни какой чернаты нет, нормальный коричневатый цвет. и появилась ещё одна ошибка (система слишком бедная) что это значит?
Здравствуйте подскажите пожалуйста вот в такой ситуации, авто ваз 21124 горит ошибка пропуски воспламянения в 4 цилиндре поменял модуль ситуация такая же, поменял эбу думал может силовые ключи сгорели безрезультатно. Модуль и эбу ставил на другую машину все работает нормально. подскажите что может быть ещё. За ранее благодарен.
Ваз 21099 Повышенное потребление воздуха
Так точно не правильно вырозился да это был задающий диск.
