interp
Весь контент interp
  1. Прогрел феном проц до 400 градусов,приборка ожила. Всем спасибо.
  2. Только автомобильный autoscope 3 Дамп заливал с другой нивы,такая же ситуация.
  3. Принесли панель VDO два окна,пробег по нулям,не работает спидометр и не работает окно с часами и т.д Моторчик проверил,работает,считал дамп и дамп наудивление в поном порядке. Куда копать? Подскажите...
  4. Забыл добавить,работает всё на ДАД 2 бара и ДТВ.
  5. Здраствуйте! Собран турбомотор. Очень нужна прошивочка чтобы завести и доехать до настройщика. Конфиг. 1.5литра 16кл,валы сток,форсунки siemens deka 630cc,турбина TD0516G. Январь 5.1-41
  6. День добрый,перевел Chery Tiggo 2.4l на январь 5.1 -41. Можно ли какую нибудь прошивку поставить на первое время чтобы заводилась и более менее работала. Помогите кто чем сможет...
  7. Дима спасибо,при 5 вольтах вычиталось без проблем. Дамп прилагаю Ford Focus original.rar
  8. Подымать не пробовал,а при скольких вольтах вычитывать и писать?
  9. по bdm вычитывать и писать при 3.3 или 5в?
  10. Добрый вечер! Проц MC9S12XHZ512 маска 1m80f подключаюсь upa по bdm (6 штырьков) жалуется на reset подключался всяко и к процу и bdm,всёравно reset bad выдаёт. пните в нужном направлении.
  11. interp ответил interp тема в UPA-USB
    Так и сделано,не помогло.
  12. interp опубликовал тема в UPA-USB
    Имеется прогер оригинал,при открытии софта пишет в окне сообщения programmer not recognized. Кто сталкивался с таким? Шнурков поменял кучу,не помогло. Софт переустанавливал. Тест программатор не проходит есть ошибки.
  13. Всем спасибо,иммо адаптировал,всё работает
  14. Заводится и глохнет,мигает ключ на доске.
  15. А пин код откуда нибудьвытащить можно?!
  16. А вот пин кода как раз и нет
  17. Прошу прощения за неброльшую тупость,больше диагностикой занимаюсь с иммо особо дел не имел. Vag-com сможет это дело осуществить?
  18. interp опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Вечер добрый! Притащили на диагностику Skoda Octavia 98г.в мотор бензин 1.8. Оказалось залит ЭБУ. Блок заменили машинка ожила,но мигает на доске иммо. Можно ли отключить иммо,пните в нужном направлении. Поможет ли залитие безиммовой прошивки?
  19. Приобрету глушилку. Куда денежку слать? Напиши мне в л.с а то у тебя ящик заполнен.
  20. Имееться упа оригинал,без адаптеров. Возможно ли подключить внутривенно по точкам без адаптеров и как это можно осуществить? Номер панели BN709
  21. interp опубликовал тема в Намотка Пробега
    Обратился клиент на данном авто,4л двигатель,год 2006.Как я понимаю в этом году ещё can не пустили.Как осуществить подмотку одометра куда,что и как подключать? нужна схема подмотки,желательно с печаткой.
  22. Что то долго упа идёт,как отследить посылку? индентификатор только тот который первый раз выслал Пенко,другого нет.
  23. всё,заказал. Небольшой глюк веб мани был. :AllSmail (3):
  24. Блин ну почему же так,я зашел в вебмани и при заказе мне надо ввести код с картинки в окно webmoney.я его ввожу после этого заказ получается завершенным,но деньги не списывают.
  25. Никак не получается заказать Upa на оф.сайте всё указал,способ оплаты webmoney. После заказа приходит такое письмо Dear Mr. Your order for "UPA-USB Device Programmer" (order number 411747025) has been received and is being verified by our team. Your order will most likely be processed within the next 12 hours, but in no case will it take more than 24 hours. Захожу в личный кабинет,там пишет что платёж ещё не поступил,бабло с кошеля не снимают. Что делать дальше? К вчерашнему вечеру пришло письмо что оплата вашего заказа не подтверждена,как её подтвердить?
