Весь контент AlexxiS
BMW EDC17 DPF off
А по-моему там EDC16+ Кидай на ящик, попробую. Chillistroy@mail.ru
Прошивки Mercedes
STAR прошиву не читает и не пишет. МППС либо Галета
Renault Espace 2.2DCI 2002
Француззз...
Смотри CLIP-ом синхронизацию коленвал\распредвал. Достань одну форсунку и проверь "пылит или нет"
Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г
OP-com тоже жорошо, но это чистокровный РЕНО с мотором 1.9 DCI
Прошивки Peugeot
Есть ли у кого прошивка без FAP на Siemens SID803 Flash AM29BL802 и на такой же ФЛЭШ EDC16 1.6 HDI?
Peugeot 406 2001 г.в. pin cod
Мозг и BSI в руки и в Минск, смогу помочь
Сними ремень генератора и снова попробуй завести, если заведётся вскрывай жгуты проводов в районе КПП и увидишь сюрприииз - наполовину сгнивший силовой ПЛЮС и пару подтёртых тонких проводов. Главное не дёргай за жёлтый провод, потом конец не найдёшь. Если не поможет, то очень похоже на ТНВД. И авто этот читается только CLIP-ом :AllSmail (9):
vw caddy
VAG k+CAN - рулит, либо OMEGA. Серийную прошивку думаю можно найти. Какой мотор?
Dodge Ramvan не заводится.
А форсунки в обратку не сливают? Проверь фишки на форсунках. В черкане 2.7 CRD когда плохой контакт на хотя бы одной форсунку, давления нет - регулятор блокирует подачу в рейку.
Смотри мелкие предохранители под капотом. Красная лампочка на панели не горит?
Ford Mondeo 2.0 tdci
На что ругается когда спиралька горит
Audi TDI A4 2006г
Клапан ЕГР сиотри. Либо передув турбины. Болезнь VAG-TDI
