Антон37
Весь контент Антон37
  1. Проблема решена!!! Дело было в клиневшем шрусе и не правильной регулировки механизма переключения передач, вместо 1 включалась 3. ВСЕМ СПАСИБО ЗА УДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ И ПОМОЩЬ!!!
  2. Всем спасибо за советы. В выходные доберусь до этой машины и буду искать блокировки, и посмотрю на давление топлива!
  3. Спасибо что объяснил что за двухходовой клапан. Ни как не мог подумать что это клапан абсорбира!
  4. Двухходовой клапан находится в самом тнвд? на машине нет ни чего не штатного при ремонте после аварии был полность разобран салон и подкапотное пространство, ни единого намека на вмешательство в проводку!
  5. эту ошибку видит только vcds, другие сканеры ошибок вообще не видят.
  6. Здравствуйте! Проблема следующая; заводится хорошо, на хх работает ровно, газует только 4000 об на хх. Но при попытке тронутся резко глохнет. Если педаль сцепления отпускать не полностью то можно ехать но не выше 10 км/ч. Была авария в лоб. Блок AirBag не перепрошит. В моторном ЭБУ весит ошибка 4344-ROD, что она означает не знаю, записалась в момент аварии. Подскажите пожалуйста что делать, или ссылочку на информацию. Спасибо Всем кто откликнется!
  7. Всем спасибо за помощь! Блок шел долго, поставили, поменяли кодировку и все работает!
  8. Если не секрет, подскажите как его можно запустить на столе, для проверки. Маловато опыта в этом деле.
  9. Сегодня снимал передние сидения вскрывал проводку все очень даже хорошо. Прозвонил CAN от приборной панели до блока комфорта, целые. Питание проверял цепляя лампочку, горит. Решили заказывать новый блок. Как поставлю отпишусь.
  10. Всем спасибо за участие, но проблему так и не решил. Тему можно закрывать.
  11. Спасибо, буду изучать. Завтра отпишусь.
  12. Спасибо! Но для начала буду пробывать сам! Завтра буду смотреть проводку под ковриком, сегодня времени не было. Стоит не штатная магнитола, пишут что если подключены 2 плюса вместе, то не будет работать с пульта. Может ещё что-то подключено не правильно поэтому вообще не работает? Стояла сигнализация,но её говорят давно отключили.
  13. Добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста не работает ЦЗ даже с ключа. Ошибка 01330 (нет связи с блоком комфорта). Стеклоподъёмники работают. Блок был залит, всё почистил, пропаял, питание мерил (есть), не могу найти распиновку блока комфорта (Hella). Подскажите как проверить CAN-шину, может быть в ней дело?
  14. Может есть ещё какие мысли, буду признателен.
  15. Обменял на другой новый, зарядка начинается если только дашь газу до 4000об
  16. Да проверял, работает. Сейчас снял со свей машины генератор, и поставил на неё, работает, но только когда газанешь, хотя на моей такого нет. Может новый брачный? Производитель КЗТЗ на 90А.
  17. Да приборка калиновская, стоит светодиод. приборку менял и ставил на другую машину она рабочая. какие ещё могут мысли
  18. Всем доброго времени суток. Прошу помощи, первый раз сталкиваюсь что все исправно но нет первоначального возбуждения. Если подать 12в на вывод D зарядка начинается. Что проверено: на вывод D+ генератора приходит 12в при снятом проводе и 1.2в когда провод одет, масса хорошая, генератор новый, подменял приборку, кидал провод на прямую к приборки, делал замену диодного моста и щёток на новом генераторе (так на всякий случай). Ни чего не помогло Подскажите что можно ещё проверить?
  19. Ребята всем спасибо. причину нашел. обрыв в кабеле. Кто-нибудь ремонтировал кабель?
  20. Так и не решил проблему. Пежо берет. VW, киа, рено не берет , даже по OBDII.переустановил windows поставиль версия 2013 релиз1. и ни чего не поменялось.
  21. Почистил все. все равно не берет вся пайка нормальная.
  22. хорошо посмотрю, на что больше обратить внимания? Как вы думаете а из-за того что один раз работал сканером и не отключил интернет могло что-то произойти?
  23. Приехала Опель зафираB 2008г двигатель не взял, звязался только с AIRBAG. Ребята подскажите что делать?
  24. Берет хёндай годов 2005-06. Ауди 2000-2005. и другие берет но не все. Мне кажется он не берет то что по САN. VW не берет даже по универсальному OBDII. Позовчера был VW Passat B6 не взял, попробовал Сканматиком через универсальный OBDII связался. Может проблема в самом сканере?
