mastera-07
Весь контент mastera-07
  1. Работает все что заявлено? кто юзает скажите
  2. Извиняюсь за пароль глаза мои не сразу увидели.
  3. Уважаемый ,а зачем выкладывать софт за пароленый ,или куда стучатся за паролям. И вообще где отзывы. тэстишь больше года
  4. Все разобрался, какой та му…к посадил коробочный плюс сигнала на диагностику, когда отключил Эбу коробки, машина заработала отлично.(что хотели они сделать понять не могу).Проблема решилась заменой флешь ну и ремонтом проводки.
  5. Мужики это простой мультик, все разговоры проверь то или то отпадают тридцать лет работаю электриком, первым делом вырубил генератор,лямду заменил модуль зажигание, на ЭБУ питание и массы есть все выходы +5 и +12 есть, поработала 5 мин и все и больше на связь не выходит и естественно выходы напряжений нет. Открыл эбу начал проверять связь между флешь и еепром то на выходе РХД нет импульса 5 вольт
  6. С наступившим новым годом коллеги. Есть одна проблема, притащили Опель тигру 1998г двигатель x14xe Эбу delco 46214239 не заводится, Эбу на связь не выходит. На следующий день, с утра решил прокрутить двиг. Она дрынь и завелась, но через минуту заглохла и все на связь больше не вышла. Начал проверку естественно с питания масс и дальше с осциллографом по всем контактом Эбу, все в норме. Решил что Эбу помер. Купил второй по номеру, установил начал привязывать ключ и обнаружил что нет иммо даже проводки нет. Ну не беда упой прочитал мс68нс11ф1 калькам поправил, установил диагностикой проверил, иммо не активна, завел все работает, позвонил клиенту, пришел за машиной завел пока прогревал, расплатился, пошел сел начал выезжать, машина опять заглохла. Пипец опять начал проверять на связь Эбу не выходит, опять копать проводку все гуд, достал еще Эбу, но в этот раз восстановил иммо и ключ прописал, завелась, работала наверно 5 минут и все такая же фигня. Но когда работала, успел проверить питание 14,2 ошибок нет. Следующий Эбу уже ставил с опаской, перед установкой заменил модуль зажигание, датчики колена и распредвала завел в этот раз работала минуту. Какие мысли есть, мозги кипят РS. проверил еепром и флешь пишутся и читаются, и еще одно на еепроме на контакте RXD пропал +5 вольт
  7. Мужички с таким номером есть кто на master с S/N 980645912500
  8. Лучше этого не делать.
  9. Спасибо Slalex всеволешь надо знать как ручками это сделать, всю жизнь живи всю жизнь учись. Тему можно закрыть
  10. В первом посту выложина
  11. Я знаю что мозги я не поэтому искал а потому что хотел ключи подружить сначала
  12. Ssang-Yong Kayron 2 XDI турбо дизель читана BDM повторяюсь прошивка вроде без иммо, а лампочка моргает. Была замена эбу с старого блока еепром перенес, иммо под рулем нет. еепром с моторника естествено иммо та нет.Сночала думал что куда запрятали так как стоит сигналка с авто запуском всю панель перелопатил нигде не чего нет иммо HCD38A04.rar
  13. Читал что сам еепром правят
  14. Прошу помощи по дампу кто может поправить синхру на Ssang Yong Kayron 2 литра прошивка вроде без иммо, а лампочка моргает. Была замена эбу с старого блока еепром перенес, иммо под рулем нет. Слышал, что можно ручками да опыта не хватает в этом деле. За мной благодарность в виде денежного эквивалента Еппром HCD38A04.rar
  15. Лучше всего купите iProg.
  16. А у меня стоит такой же Delphi номер блока 95910–2D710, а Тип чипа HC08AB16 Я подпаиваюсь к процу.
  17. Там стоит блок Simens номер блока 1k0909605h выпаиваешь, программируешь, впаиваешь. В кручиваешь резюки .
