418 -
Весь контент xip007
Обновил список. 1.Панель приборов BA20B Ниссан Премьера Р12 рестайл -4000р 2.Панель приборов AV603 Ниссан Премьера Р12 дорестайл -1500р 3.ЭБУ KEIHIN 37820-RNH-71 Хонда Цивик -4000р 4.Блок SRS Хонда Цивик 77960-SNB-G222-M1 -2500р 5.Блок SRS Хонда Цивик 77960-SNB-Т022-М1 -2500р 6.Процессоры новые для CARPROG AT91SAM7S256 2штуки -500р штука 7.Вася диагност 14.8.9 покупался у Виталика,есть возможность обновления-3000р
Обновлю 1.Панель приборов BA20B Ниссан Премьера Р12 рестайл -4000р 2.Панель приборов AV603 Ниссан Премьера Р12 дорестайл -1500р 3.ЭБУ KEIHIN 37820-RNH-71 Хонда Цивик -4000р 4.Блок SRS Хонда Цивик 77960-SNB-G222-M1 -2500р 5.Блок SRS Хонда Цивик 77960-SNB-Т022-М1 -2500р 6.Процессоры новые для CARPROG AT91SAM7S256 2штуки -500р штука 7.Вася диагност 14.8.9 покупался у Виталика,есть возможность обновления-3000р 8.Комплект адаптеров FULL для Digiprog 3(прибор продан отдельно)-3000р
А в чем ты увидел изменения,непонятно.
1.Панель приборов BA20B Ниссан Премьера Р12 рестайл -4000р 2.Панель приборов AV603 Ниссан Премьера Р12 дорестайл -1500р 3.Панель приборов Счетмаш 2110-380-10-10-06 -1000р 4.ЭБУ KEIHIN 37820-RNH-71 Хонда Цивик -4000р 5.Блок SRS Хонда Цивик 77960-SNB-G222-M1 -2500р 6.Блок SRS Хонда Цивик 77960-SNB-Т022-М1 -2500р 7.Процессоры новые для CARPROG AT91SAM7S256 2 штуки -500р штука+ 60р доставка
Ответил. 7.Процессоры новые для CARPROG AT91SAM7S256 2 штуки(могу прошить под 61lib) -500р штука
Василич я точно сейчас сказать не могу,так как нет КАРПРОГА под 73 либ.у меня прошит под 61 либ.Завтра могу сделать скрины протоколов с 61 либ и выложу.Добавились по ОДО, ECU открыты все и еще что то по процам.
Версия не важна(на любой работает), а онлайна естественно нет,открывается дополнительно примерно 20 протоколов
Вот снял видео что открывается https://yadi.sk/d/dZ67BVg5qWmLY
1.Панель приборов BA20B Ниссан Премьера Р12 рестайл -4000р 2.Панель приборов AV603 Ниссан Премьера Р12 дорестайл -1500р 3.Панель приборов Счетмаш 2110-380-10-10-06 -1000р 4.ЭБУ KEIHIN 37820-RNH-71 Хонда Цивик -4000р 5.Блок SRS Хонда Цивик 77960-SNB-G222-M1 -2500р 6.Блок SRS Хонда Цивик 77960-SNB-Т022-М1 -2500р 7.Процессоры новые для CARPROG AT91SAM7S256 4 штуки(могу прошить под 61lib) -500р штука
Приборка ожила,Проблема была в дампе.
Спасибо огромное,то что надо
Нет эта панель дорестайл,а у меня два белых разъема
Добрый день.Есть приборка с Nissan Primera P12 рестайл.№ приборки BA20B J6,два белых разъема, восстановил в панели еепром.Может кто подскажет как подключить приборку на столе для проверки?
SPALEKS Я бы еще три байта подправил
Все понятно,что и следовало ожидать.Спасибо за подсказки
с заменой блока это понятно,хотелось узнать мнения у тех,кто в теме.Вдруг есть варианты чтоб малой кровью обойтись.
Добрый вечер, есть данное авто с такой проблемой:родной мотор стоял 3.7 и пришел в негодность, купили другой мотор 4.2 поставили,но авто не работает,кто все это делал я не знаю,ко мне попало в таком виде с проблемой запуска авто.Оказалось что проблема в ЭБУ,который пришлось поменять(BOSCH 7.1.1).Прошивка стоит в блоке с софтом от мотора 4.2.все привязал и мотор работает отлично,а вот коробка (НКS tiptronic) выдает ошибку что не соответствует програмное обеспечение ЭБУ моторного(номер ошибки не помню,на работе осталось)Отсюда вопрос,возможно как то подружить акпп с мотором или нет.
Не дотер дамп
Да так и должно быть,пока не подключишь к блоку
Приходилось на них менять форсунки, но в тех случаях присутствовали именно пропуски по цилиндрам. В твоем случае думаю все-таки это мембрана. РS Промывка форсунок иногда помогала
