Spiegelmann
Весь контент Spiegelmann
  1. стоит virtual pc
  2. Ребят не запускается на виртуалке The program can not be run under VirtualPC Enigma Protector
  3. При запуски на холодную, мозги просят выше 300 бар в рейке точно не помню, поэтому при Т вобщем суть в том что при минусовой температуре требуемое значение давления в рейке больше чем при +-ой и до тех пор пока требуемое значение не будет достигнуто форсунки не откроются!
  4. Димыч, а ты C ECM разобрался?! а размер карты меняется в driver manager plus`e пиши на аську 166404848 а здесь что-то мои вопросы без ответа остались...
  5. Ну значит я в натуре глупый , потому что у меня ни черта не открывает прошивку (её считывал со своего ровера SPI-ем весит 32 кВ), пишет что error durning driver load! Хотя драйвер для этого мотора есть! Возможно в этом проблема?! И для чего в архиве папка ЕСМ, а так же при запуске иконки ЕСМ2001 просит активацию!, разъясните мне ЛАМЕРУ неблагодарному (посыпаю голову пеплом) как правильно прогу запустить?!
  6. Вообщем мы попали на нерабочую халяву, программа ломано но не работает корректно!, а драйвера вообще наверно не от нее! Говорят что с одного ecm к другому драйвера не подходят, вообщем над нами посмеялись!!!
  7. Всем привет я тоже всал на этот тернистый путь, из оборудования приобрел SPI программатор, galleto., edc16 flasher, и vagcom 8051 релиз, так вот вопрос к профи (не пинайте) тренируюсь на своем дизельном ровере с системой EDC15M скачал файл весом 32кв из мозга с помощью SPI так же скачал с форума прогу ecm2001 есть какая нить инструкция по её пользованию! Спасибо! Да и там у нее есть утилита для подключения к мозгам ДВС, какой адаптер она использует?
  8. Супер программа класс, только вот не понял, как ею работать я всего лишь новичек! Облазил кучу форумов и только здесь нашел прогу с помощью которой можно редактировать прошивку! Инструкция-то к ней есть?!
