dimon2000
Весь контент dimon2000
  1. Данные посылки и ИД покажи, которые в шину шлеш
  2. Снимал с такой мотю, подключена была на панели, обычный меандр. Только надо разрыв сигнального делать, там блок абс на минус садит. Пин не знаю, не снимал панель. Я бы поискал в районе ЭБУ, там розовые провода или розово синий. Есть информация по 2008 году, Аналог на панели. Белая колодка, сине-белый, без разрыва.
  3. У Вас там каном много кто занимается, давно бы уже договорился конструктора покупать, а не лазить в провода АБС.
  4. Как подключаешь АЗ-1? Масса на постоянку, а + через выключатель?
  5. Я ж говорю, у меня все уст-во собрано в корпусе штеккера прикуривателя, из него выходит 1 проводок. Вставляется в гнездо в авто и все, а ответная часть к проводочку, который из под кожинки выходит.
  6. Под кожинкой ручки кпп данный провод, ч/б, ставлю провод под разьем с мамой на проводе, от прикуривателя схемку, с папой на проводе. Правдо авто катнуть надо, зато провод можно выдернуть и нет врезки в провода. Установка занимает 5-15 мин, с перекурами.
  7. Был партнер 2012, так там в диагностике шина была 6-14, по этому и спросил
  8. А логи с канхакера есть посмотреть? В диагностике получается нет моторной шины?
  9. А кто нибудь поможет удаленно софт переставить, или рассказать где почистить установленную версию, чтоб новую поставить?
  10. Доброго времени. Есть прибор с номером 100251, при установки с диска, он читал камри sv40 2010 SRS. После обновлении прошивки на 1521 перестал видеть аирбег. Поставил обратно прошивку 1430, ситуация не изменилась. Подскажите в чем может быть проблема? И объясните как установить программу 2014.3, пробовал ставить ни чего не происходит. Если есть время у кого помочь, в долгу не останусь. Спасибо.
  11. motordig почистите личку пожалуйста.
  12. В этом и есть опыт. Как замена предохранителя, все просто, но какой.
  13. Спасибо за помощь. Почистил немного по другому, все работает, файлик с работы выложу.
  14. Доброго времени. Посмотрите пожалуйста, правильно ли почистил краш. 93C56_16bit_crash.bin 93C56_16bit_ok.bin
  15. Ты же пишешь, что вроде нет тахографа.
  16. 00,000 0A18A006 8 01 00 05 68 14 20 14 AE Здесь скорость лежит
  17. Трассу покажи
  18. А если и тахограф по кану крутить, а не по аналогу, так возможно?
  19. А в ОБД кан случаем не выведен? и тахограф по кану будет моталься?
  20. Обычно по вторичке только высоковольтные трансы замыкают, а здесь во вторичке 24 вольта, странно.
  21. А в чем собственно проблема? Трансы редко из строя выходят.
  22. Здесь форум по намотке, вам в другой раздел.
  23. Спасибо. На другом форуме уже пояснили. Завтра попробую.
