andrei22
Весь контент andrei22
  1. Здравствуйте, есть в наличии?
  2. Сток считаный опенбоксом с Урала. Собственно вопрос к знатокам. Принесли новый и старый компы, просили клонировать. На столе подключился опенбоксом, по КАНу прочитал иденты, слил прошивку. Подключился к новому блоку, не дает считать иденты , ни считать прошиву. По к-линии тоже самое, в конечном итоге просто тупо залил прошивку, записал банк1 и банк2 ( хотя сливал только банк1). После этого отдал иденты. Поставили на машину, стартером крутит, не заводится, температура на шитке зашкаливает, и ошибки такие же. Может проблема в железе компа? Кто подскажет P.S После того как залил в новый комп прошивку, её же и считал, Но выдал другие иденты , было Flash_26041200, стало Flash_26041320. Урал ЯМЗ.rar
  3. Доброго времени суток, разыскивается рабочая пара ECU-BSI , Peugeot Boxer (Citroen Jamper, Fiat Ducato) 2012год, 2.2td, 120лс, моторный Visteon DCU-102, внутри - ST10F276, Утерян родной ЭБУ,, куплен б.у,
  4. Если не трудно стукнись в асю 391446708, такая же проблемма
  5. насколько я знаю ключи лежат и пробег в бодике в MC68HC11E9-(3D82R), или как?
  6. если не секрет, кто из продавцов доп-чип ложит в комплект?
  7. Если еще актуально, Карман тебе поможет, нудно в ECU поставить галочку что иммо нет, и все
  8. Такая же фигня, пробовал дописать доп ключ на хонду 2005 года , полчаса мурыжил машину , так и не получилось, т300 влет ((((((
  9. ПРИКУПИЛ У ЧИНЦЕВ, обновился, VW POLO 2010 года ( NEC+24C32) ПРОБЕГ СЧИТЫВАЕТ, НО МЕНЯТЬ НЕ ХОЧЕТ, по части диагностики , все ок.
  10. Решил поднять тему,машина только отличается, IVECO EUROTECH CURSOR 2000 год, стоит в наших краях почти год. С грузовыми дело не имел. Побывали электрики в этой машине, блок иммо перепахан вдоль и поперек, и скорее всего паяльником на 100 ват.Интересует вопрос без имовой прошивки, поимаю что не выход, но вариантов уже нет никаких. Есть ифа у кого по прошиве, информацию в личку, или в асю 391446708 Спасибо
  11. на 2005 году выпаивать надо не из моторного, а из блока иммо, муторно это все, панель снимать надо полностью. Лучше заресетить и заново прописать.
  12. Мысли есть , только вот как тебя научиться работать с поиском http://www.google.ru/search?q=83800-12F70&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox, а то чуть что сразу помогите, мозгами пошевели.
  13. Если MB Star 4, то там еще должна быть флешка с ключем. Я знакомому покупал в Китае, именно такая комплектация была, все работает на отлично.
  14. Програма in-out код, ну и Fly-100 )если у тебя таковой имеется), ну и ключи , какой тип чипа не знаю, такие не попадались. Может быть 46, 48, или 8Е
  15. А что, на замке зажигания иммика нет? Хондовцы что-то новое придумали?
  16. Не знаю как в RX330 но в LX470 у меня была такая проблемма, вин сидит в епром моторного в начале дампа, там повторений несколько. Ошибку по ОВД огласи. Если интересует решение вопроса , в личку, или в асю 391446708
  17. Не знаю парни , как насчет выкинутых денег. Очень давно прикупил ПО-4, потом ПО5, мотаю ими только русские машины. потому как для иномарок есть другие нормальные прогеры. В целом доволен.Учитывая цену , отбил два прибора с трех машин
  18. Если интересует , в личку, или в асю, обсудим
  19. timofeich, если еще актуально, пиши подмогнём :AllSmail (6):
  20. andrei22 ответил SV-63 тема в BMW, MINI
    если еще актуально, можно посмотреть здесь,http://bmwpower-bg.net/forums/viewto...p?f=10&t=42392
  21. ася 391446708, стучись подмогну :)
  22. или 25080 :)
  23. ALEX, железо одинаковое, на новом нету микры ST662АВ-- IC CONV DC-DC 0.03A FLASH 8-SOIC, и маленько обвязки не хватает ( 4 конденсатора), а в остальном все одинаково.
  24. Доброго дня Всем. Клиент залил химией блок парктроника (7L0 919 283 C), купили новый (7L0 919 283 F), не работает. Vag Com пишет--00149 - Отсутствует символ конца строки программы 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation, Старй блок восстановил наполовину, снчала ВАГ его не видел, нашел обрыв, восстановил, начал видеть ,НО невидит сонары пишет что у всех 255 см. Что примечательно новый, сонары видит, но млять не работает. Ребята кто подскажет как привязать блок к машине? Железо практически одинаковое, мторолки 68HC912D60 только маски разные. Может просто перепаять процы да и не гемороиться? Как ваше мнение? Буду благодарен за любой дельный совет!
  25. вот еще немного по маскам ____________MCU___________________Mask_Set.rar
