евжениус
Весь контент евжениус
  1. подниму тему проц 72533 для переписки проца нужен фулл где взять фулл с 72531 все понятно
  2. ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОСВЕТУЙТЕ КАЛИБРОВЩИКА ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ EGR DPF ГАЗЕЛЬ CUMMINS СОФТ ПРИЛАГАЮ ОПЛАТУ ГАРАНТИРУЮ HG8003.03.rar
  3. Здравствуйте Нужна фото платы edc17c41 or c45 Bmw f10 Заранее спасибо
  4. извините cx9.bin
  5. Здравствуйте Нужен тюнинг Mazda cx-9 2008. 3500 fomoco Сток вычитал ммс2 спасибо alex за модуль С предложения в личку Заранее спасибо
  6. евжениус опубликовал тема в ECU Flasher TOOL
    Здравствуйте Есть мазда сх-9 2007 года мотор 3500 блок по ходу FOMOCO алюминиевый как книжка скорей всего на борту моторолла какой модуль нужно купить под эту машину заранее спасибо
  7. Спринтер 906 2008 Замок 9065454008 Замок пришел в не годность полностью вытащить ничего не удалось Купил замок бу привязал ключ привязал эбу Машина завелась Прокодировал всю машину все ок ошибок нет все работает отлично Но после снятия клеммы акб пропадают кодировки из замка Кто в теме подскажите Заранее спасибо
  8. Сколько от УАЗа стоит
  9. А нет ли случайно то єтого cas епрома заразне Спасибо
  10. есть токой блок если еще нада
  11. Для устойчивой работы вырубайте антивирусник и будет неки писать
  12. Проблема точно в моте там лежит номер замка по номеру это 115 вито с акпп по моему
  13. машина после тюнинга плохо работает сток утерян.на вашем стоке буду пробовать заранее спасибо
  14. IVECO 2006 года мотор 35S18 (0 281 012 193) нужен сток BDM
  15. работаю им давно все что заявлено делает.бери только с кальком ак500+
  16. Помогите со стоком .Нужен флеш и епром с блока SID206 машина FORD S MAX 2007 2.0 diesel
  17. При неправильном подключении увалил MPC . Mpc переварил но видно файл битый.FLASH EEProm уцелели. фото блока прилагаю заранее спасибо,
  18. Были случаи не прошивался выпаивал флеш и в прогер и все начинало работать
  19. Там спец микруха стоит одето chipsoft лежала схема замены
  20. Там не все так просто с моментом там основной выход и контрольный на выходах должно быть одинаковое напряжение. Пропей не всегда помогает. Бывает что резики закисают по моменту вообще много поломок. Кому надо пишите в личку отвечу есть большой опыт по их ремонту
  21. по закрытым 908 только etl
