Весь контент skyzy
Renault Duster ph3 2018 калибровка руля не сохраняется
Добрый день. Притащили на веревке , не заводится сел аккумулятор, ошибка висит по защите , и по гур руля и абс. Есть клип , диск репрога скачал. Правильно понимаю что сначала по защите надо сделать репрог и затем конфигурирование. Не бесплатно можете проконсультировать. Репрог еще на рено не делал.С уважением Владимир
OPEL ASTRA H CD30 MP3
все тоже самое tech2 не видит устройство, нет входа в режим программирования
car pass знаю
delphi grundig 497316088 cd30mp3 UCH 70.03.01 HT 1new cd30.bin
Каким образом сделать ресет
- OPEL ASTRA H CD30 MP3
Висит ошибка B1001-00 PROGRAM ELECTRONIC CONTROL UNIT (ECU)
Пробовали на авто, то же самое
Добрый день. Принесли данную голову на дисплее вся иформация радио , иногда появляется PROGRAM RADIO, звука нет , в настройках delivery state, not running 10. Подскажите как поправить , не бесплатно.С уважением Владимир
Chery-Tiggo 2012г ME7.9.7+М11-3600020 ошибка иммо
Добрый день.Помогите поправить дамп иммо.Не бесплатно.С уважением Владимир. immo cheri.bin
citroen c-elysee
10000000 это родной дамп , на нем нет поворота, PSA дамп с нового блока , на нем есть поворотник , но машина не заводится. PSA_N0X_EEPROM_XXXX.BIN 10000000.BIN
citroen c-elysee
Добрый день.Сгорел блок BSI еепром считал, поменял блок со старого блока считал прошивку с ключами, машина заводится Есть проблема, не работает правый задний поворотник.При записи прошивки с нового блока поворотник работает.Но машина не заводится.Помогите перенести старые ключи в новый блок.Не бесплатно.С уважением Владимир.
Toyota Alphard 2,4i Denso 89663-58141
Добрый день.Ищу сток на данный блок.С уважением Владимир.
Прадо150 датчик положения руля
нет В личку не отправляются данные у Вас.
Добрый день.Поправил файл посмотрите правильно или нет с уважением Владимир. 1kruz150.bin
Opel Corsa-D 2007 года
Добрый день. Не бесплатно нужен carpass по win.С уважением Владимир.
CHEVROLET TAHOE 2012 года не поднимается крышка багажника
Добрый день.Обратились по поводу крышки багажника .Замок открывается но дверь не поднимается электроприводом. Вернее делает потуги подняться ,такое ощущение тока не хватает.Машина приехала после 2-х сервисов.В первом заменили привод подьема, во втором блок управления подьема .Результат 0 .Подскажите что сначала посмотреть.Со всех кнопок одно и тоже ,потуги но поднятия нет.С уважением Владимир.
HONDA AKKORD 2007 ГОДА 77960-SEA-G821-M1
Определился и с сопротивлениями
Фотографию нашел.Прикрепил, черным обвел элементы один нашел второго нет ,подскажите по виду сопротивления странно только цвет смущает . С уважением Владимир
Добрый день.Принесли данный блок.Не выходит на связь.При вскрытии блока уже делали,выпало сопротивление.Есть ли фотография плато данного блока посмотреть обвязку памяти .С уважением Владимир.
Прошивки SangYong
Добрый день.Помогите определить блок ,похож на блок Delphi DCM3.7.Фотографию прилагаю. С уважением Владимир.
- Opel Corsa 2008 года
Всем откликнувшимся поклон тему можно закрывать.Тема оказалась не иммо .2 распред вала не понятно как, на одном цепь перескочила .Выставили с пол пинка .С уважением Владимир.
Машина еще не заведена !Как заведу отпишусь!
