Весь контент volam
МИКАС 7.1 Газель
Провалялся блок год. Сегодня установил новую флэш и вуаля. Блок ожил! Всем Огромное спасибо!
Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Прошивок на форуме куча! Может с начала диагноз установить!?
Падение питания в СУД ВАЗ 21124
Доброго дня! Сегодня проверил клемму питания контроллера на АКБ. Обнаружил что провод переломан прямо в обжиме! И держался буквально на нескольких волосках и изоляции. Клемму заменил. Трабл пропал. Огромное спасибо Serga!!!
- Падение питания в СУД ВАЗ 21124
Serga если не сложно по подробней!
Доброго времени суток! Может кто сталкивался? Ваз 21124 (1.6) 16 кл. 2006г. январь 7.2 приехала с жалобой периодически дергается на ходу на разных оборотах. Датчики в норме, свечи,катушки,реле в норме. Массы все проверил! Ошибок0. По диагностике видно что напряжение падает временами с разной периодичностью на доли секунды до 5 вольт. Естественно все датчики тоже теряют напряжение. Значит питание ЭБУ! Но поиски причины не дают результатов! Протянуть отдельно питание на блок???
Хочется узнать мнение форумчан!
Ставлю НЕТ с пометкой! Приезжают люди которые понимают для чего обращаются. Думаю стоит таким помочь! А бывают такие кадры! Приезжает, пока ты занят говорит -я масло в КПП долью. Заводит двигатель, вынимает щуп смотрит на него с удивлением и масло туда ух. Спрашиваю а что делаешь? Ответ -а что она крутится???
Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
А почему нет то?
Дроссель работает, пропал глюк (первый запуск до 3000 об) всё нормально только по тупее машина.
Ребята посоветуйте какую прошиву поставить? МИКАС 11ET 371.3763 000-02 0799_32 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40524, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., к/з Bosch 0 221 504 027 - 4 шт., э/п дросселя Siemens VDO ETB TS A2C53303003, п/акселер.Hella 6PV 0100 33-00 Пробег 40тыс.км Машина работает только на бензине. Пробовал ставить 0799_52 сток, динамика стала по хуже.
OpenBox-3.10
Решил проблему!!! Может кому пригодится.Решение проблемы.rar
OpenBox-3.10
Люди скажите как после этой чудо программы блоки оживлять??? Машина заводится только после замыкания контакта 30-87 главного реле и запуска программы.
МИКАС 7.1 Газель
Без разницы. Ставил снимал. Менял флеху.
МИКАС 7.1 Газель
Напряжение в норме! И на плате и на проце. Затирание еепром толку не даёт! Всё та же ошибка при стирании флэша! Шил разными прогами итог один итотже.
МИКАС 7.1 Газель
Я же говорю трабл вот какой. Вынимаю вообще флэш, читается эпром нормально, прошивку считываю без флэш, читается как с флэш всё теже кракозяблы, выдаёт ту же ошибку стирания флэш!
МИКАС 7.1 Газель
Доброго времени суток! Не могу разобраться с блоком МИКАС 7.1 Газель 405-22 241-63 пзу 538 Проблема вот какая. Принесли блок перешить! Машина не заводится. Чек не горит, насос не работает. Раньше стояла прошивка газ-бенз переключение по 50 ноге. Попытались перепрошить, нечего не получилось, снесли всё, остались от Эпром и Флэш одни кракозяблы! Записываю туда чистый Эпром, он прописывается нормально и читается. Далее пытаюсь залить прошиву, блок выходит на связь но при стирании флэш выдаёт ошибку. Выпаиваю am29f010b и меняю на новую, с кроваткой чтоб не мучатся.(контакты в норме, кз нет) Картина та же! Вынимаю флэш, читается эпром нормально, прошивка всё теже (кракозяблы), выдаёт ту же ошибку стирания флэш! Что подскажите Профессионалы?
- Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Доброго времени суток! Подскажите какую прошивку поставить? Газель 3302 работает на 92 бензине, 40522, 241.3763 000-63 ПЗУ-E0000538, ДМРВ Simens Обороты ХХ живут сами по себе то упадут до 790-750 то встанут в норму! Фазы ГРМ итд в норме! Хочется ХХ стабильные, динамику, и расход литров 10 по трассе. Пытался маркитанить с этой 40564-spt v прошивкой. Запуск на холодную лучше, ХХ в норме но что то мне не нравится УОЗ на ХХ Подскажите спецы! 40564-spt v.rar
- Газель
Повышен ХХ на ГАЗ 3102
Я так думаю, у него сдох ДМРВ. Купил новый и молчит теперь!
угол опережения зажигания на 405 моторе
Для 405 стандартно 7.
