Падение питания в СУД ВАЗ 21124
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался? Ваз 21124 (1.6) 16 кл. 2006г. январь 7.2 приехала с жалобой периодически дергается на ходу на разных оборотах.
Датчики в норме, свечи,катушки,реле в норме. Массы все проверил! Ошибок0.
По диагностике видно что напряжение падает временами с разной периодичностью на доли секунды до 5 вольт.
Естественно все датчики тоже теряют напряжение. Значит питание ЭБУ! Но поиски причины не дают результатов!
Протянуть отдельно питание на блок???
Изменено пользователем volam
На АКБ посмотрите клемму питания ЭБУ
Изменено пользователем Serga
Повесьте контрольку на ГР.
Serga если не сложно по подробней!
Написал же ,проверьте клемму питания контроллера на АКБ.Лампочкой возможно не успеете отследить изменения напряжения.Вы ведь по сканеру смотрите?Осциллограф можно подключить на ГР будет уже достоверно.
Доброго дня! Сегодня проверил клемму питания контроллера на АКБ. Обнаружил что провод переломан прямо в обжиме!
И держался буквально на нескольких волосках и изоляции. Клемму заменил. Трабл пропал.
Огромное спасибо Serga!!!
