alex47
Весь контент alex47
  1. Лампа быстро мигает 1 мин. затем отмаргивает 2-значный код....Какой код?
  2. Ключей там нет и само оно не пропишется....Стикер с блока выложите....
  3. Для ремонта Опелей надо иметь TIS
  4. alex47 ответил сообщение в теме в Mazda, Ford
    Скорее всего с CAN-шиной какая то проблема...
  5. WIN прочитали - значит на связь выходит? Карпрог без проблем читает этот блок...
  6. Если родной дамп адекватный - переноса eeprom достаточно для запуска.....разбирайтесь с машиной.
  7. Шлите блок, сделаю kлючи или отключу иммо (DESS)
  8. Пин вытягивает ОпельсканПРО, Карпрог....
  9. Моторный сброшен? Время ожидания не активно?
  10. поменял пробег. поставил на машину а она не заводиться. стартёр крутит в пустую.......а как же это?
  11. Имхо СIM достаточно...
  12. Так а в чем проблема?
  13. В приборке пина нет, он только в иммо и моторном. Надо указывать модель (Zafira-A), и с чего дамп считан....
  14. С иммо норма......
  15. Личка
  16. Дамп из чего считан?
  17. Пин неверный....96.......07
  18. 77014 у тс нет на плате....
  19. Вчера такую делал...
  20. Проще сделать моторный под автопривязку...
  21. Это иммо-1, в моторном пина нет, как выше писали, заходите в моторный - програмирование иммо....
  22. Прайсик киньте в личку плс...
  23. На FF2 после прописки ключей в приборку синхра на чужой блок не ляжет.....надо делать замену блока...Dimon9555 прав....
